Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 10:07:46
Ещё хотел уточнить, монтировать ГВЛ следует на каркас из дерева или из профиля 50х50? Я так подумал, если из дерева, то бруски 50х50 поставлю через каждые 60 см вертикально, обработаю огнебиозащитой, но почитал сайты - говорят, что стена наружняя, дерево усохнет, потрескается и т.п. А с другой стороны профиля - это же мостики холода!
Что лучше поставить профиля или деревянные бруски?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 11:12:29
Сергей Сазонов написал : Что лучше поставить профиля или деревянные бруски?
Без разницы. Мостиков не будет- там можно на "подвесы" прикрепить. И с деревом ничего не будет- у меня потолок в тераске сделан по брусу. Всё работает. Тоже буду по брусу обшивать себе гараж. А на стыках листов всё-равно будут трещины из-за перепадов температуры и сквозняков.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 11:46:01
Михалыч написал : там можно на "подвесы" прикрепить.
Стена у меня наружняя, на подвесы не получится, профиль получится пустым, без утеплителя, тогда как то нужно запенивать будет. Поэтому если профилем, то направляющий - на пол и потолок и стоечный боком через 60 см, чтобы всё что можно заложить пеноплексом, а всё что где нехватит - запенить. Хотя мостиков холода в этом случае, мне кажется неизбежать. У меня дверь есть, на ней утеплитель прикручен шурупами, так вот шурупы, когда не было отопления, сильно обмерзали. Боюсь так же и здесь будет, шурупов будет много ввёрнуто, вот и будет это дополнительным испочником холода, профиль же всё таки стальной, идёт он по всей плоскости, профилей будет много. Но профиль проще монтировать и он более долговечный.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 11:54:30
Сергей Сазонов написал : и он более долговечный.
Да ладно!... У Вас там потоки воды предполагаются? Я так думаю дерева лет на 300 точно хватит...-:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 19:16:45
Михалыч написал : У Вас там потоки воды предполагаются? Я так думаю дерева лет на 300 точно хватит
Да, убедительно, поставлю деревянные бруски 50х50, пенить не надо и мостиков холода точно не будет. А для ГВЛ, слышал, какие-то особенные нужны шурупы?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 20:07:58
Сергей Сазонов написал : А для ГВЛ, слышал, какие-то особенные нужны шурупы?
По большому счету...-:) У них шляпка длинным конусом сделана- увидите в магазине, они отличаются. А вообще и на обычных саморезах всё работает.-:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.03.2010 в 21:18:07
Михалыч написал : У них шляпка длинным конусом сделана- увидите в магазине, они отличаются. А вообще и на обычных саморезах всё работает.-
Понял, спасибо. Думаю Макита справится с традиционными шурупами и завернёт их в ГВЛ.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2010 в 22:02:57
Сергей Сазонов написал : Думаю Макита справится с традиционными шурупами и завернёт их в ГВЛ.
ГВЛ только и отличается ценой и весом...-:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.03.2010 в 10:05:40
Михалыч написал : отличается ценой и весом
И прочность, конечно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.03.2010 в 10:33:46
Сергей Сазонов И хрупкостью...-:)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.03.2010 в 18:06:12
Михалыч Что, хрупче ГКЛ? Так тогда может мне всё из ГКЛВ сделать, а не из ГВЛ?
