SATihon
SATihon
Самара
10.11.2010 в 20:27:43
Построил гараж 6*11 из псл керамзитобетон 0.25см, крыша пкж м\ду плитами доски 50-ки боком для подшивки, сверху стяжка. хочу зимой хотя бы +15, чтоб работать можно было без верхней одежды. думаю стены утеплить экструдированным пенополистеролом, только как крепить и чем отделывать и какой толщины. еще ворота надо бы как то утеплить чтоб конденсата не было, и крышу... очень надеюсь на помощь.
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2010 в 23:18:40
SATihon написал : из псл керамзитобетон 0.25см, крыша пкж
Что это такое?
Топить то будете?
андремф
андремф
Курск
10.11.2010 в 23:21:55
SATihon написал : хочу зимой хотя бы +15
При -20 на улице? Без отопления, после того, как в него загнал машину и все тепло за эти 2 минуты выветрилось? Перевести можно пожелания?
SATihon
SATihon
Самара
10.11.2010 в 23:26:11
ПСЛ-плиты стеновые 6*1.25, отопление конвекторы электрические 2 шт и термопушка для быстрого нагрева.
Samar
Samar
Самара
11.11.2010 в 00:21:47
2SATihon Каркас для г/картона, запенить ППУ и ЦСП листами зашить.
SATihon
SATihon
Самара
11.11.2010 в 00:43:57
Не вариант, слишком дорого.
Левша-мастер
Левша-мастер
11.11.2010 в 09:37:34
Сделайте обрешетку из обычного бруса 50х50, предварительно обработав его Сенежом, или из профиля для гипсокартона, в ячейки обрешетки уложите каменную вату rockwool, обшейте влагостойким гисокартоном или влагостойкой фанерой. Между ватой и фанерой сделайте слой пленки для гидроизоляции. После покрасте в приятный глазу цвет. Если обшивать гипсокартоном, то его лучше заштукатурить , но это долго. На мой взгляд просто фанера - оптимально решение. Только не покрывайте фанеру лаком. Она не будет "дышать" и скоро сгниет из-за влажности.
Satanas
Satanas
Волгоград
11.11.2010 в 12:03:32
Устал уже выкладывать и фотки и описание. Поищите поиском в моих постах. +15 при -20 не получалось, но +10-12 запросто. Правда и обогреватель всего 3 квт на 40 квадратов. Но и этого вполне достаточно мне.
SATihon
SATihon
Самара
14.11.2010 в 18:45:00
Хочу на стены пеноплекс 0.30 (уже купил), но как лучше, прям на стены (керамзитобетон 0.25см) клеить (или пластмассовыми дюбелями, вроде через них мостики холода пробиваются), или на обрешетку из бруска 50-ки, а м\ду засунуть какую нибудь урсу, или не стоит? надо пароизоляцию, и если надо в каком месте? может кто подскажет тонкости установки пеноплекса т.с. укажете подводные камни:)
Заранее Всем огромное спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.11.2010 в 21:23:40
SATihon написал : надо пароизоляцию,
Нет.
SATihon
SATihon
Самара
14.11.2010 в 21:40:44
Это радует.
