пенополистирол
SATihon написал : прям на стены (керамзитобетон 0.25см) клеить
И штукатурка с пластиковой сеткой, а изнутри красить (создать паронепроницаемую плёнку), т.к. отопление будет переодическим.
14.11.2010 в 23:04:15
пенополистирол
14.11.2010 в 23:09:29
Вообще-то не собирался штукатурить, стыки плотные, а как сетка крепится?
14.11.2010 в 23:10:19
SATihon написал : а как сетка крепится?
В раствор... Но это для красоты (штукатурка).
14.11.2010 в 23:12:05
Подробнее можно.
14.11.2010 в 23:23:18
поиск в яндексе - утепление фасадов пенопластом, мокрый фасад
15.11.2010 в 00:09:16
2SATihon
Тебе надо:
15.11.2010 в 00:15:37
Samar написал : . безопасно - ЭППС горюч, его надо штукатурить или закрывать
Вот это полезная информация, большое спасибочки.
15.11.2010 в 00:25:52
Не подумайте что тундра совсем, листы крепим грибочками, потом сетку на раствор, но ведь поверхность гладкая, отвалится раствор вместе с сеткой? и какой раствор, ротбанд простой или чет специальное?
12.04.2011 в 16:39:38
Доброво времени суток, есть вопрос. Как и все (кто уже утеплил), собираюсь утеплять гараж,в утеплителях неразбараюсь особо, утепляю потолок для начала, и так: начну сверху-бикрост плиты перекрытия(ПКЖ,которые П образные) потом на подвесах каркас из трубы профильной 20х20х2,снизу он подошьется профлистом оцинкованным,вот думаю чем утеплить сверху профлиста,что положить между ним и плитами,бюджет не резиновый,площадь 45м2,желательно чтонить потеплее(как это не бонально звучит) желательно объяснить что за материал,и почему луч его) и чють незабыл надо не горючий и влагостойкий.
02.05.2011 в 14:40:14
Всем здравствуйте.
Имеется угловой гараж в кирпичном ГСК. Сзади и справа - неотапливаемые гаражи, отделенные кладкой в 1 кирпич. Над гаражом - сторожка (т. е. там всегда тепло). Соответственно левая стена - уличная, зимой стена промерзает, собирает на себе конденсат. Есть возможность утеплить ее сендвич-панелями от секционных ворот (1 мм металла - 40 мм пенополиуретана - 1 мм металла).
Подскажите, есть смысл утеплять стены, общие с соседями? Есть смысл утеплять потолок? Как утеплять промерзающую стену, снаружи или изнутри? Или с обеих сторон? Тепло зимой необходимо для ремонта, т. е. пришел в гараж, нагрел помещение и несколько часов занимаешься делом.
13.10.2011 в 12:27:55
А есть у кого нибудь опыт использования теплоизолирующей краски? Вроде Корунда и еще какие-то есть.
Гараж обычный металлический с крышой из шифера, сейчас думаю чем утеплять - пенопластом, каким нибудь изолом фольгированым или вот этой краской.
