Шуюп
Шуюп
Саранск
01.11.2013 в 08:45:37
mihakuz, Может сначала определится почему влажно? Отверстия внизу ворот - отапливать улицу будите. Вместо полок сделайте стеллаж до потолка.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2013 в 02:14:17
mihakuz написал : Ещё думаю как лучше пол делать - сейчас просто бетонный пол. "Тупо" наложить доски как понимаю - не катит?
Себе поднимал стяжкой с керамзитом по гидроизоляции. Именно поднимал, а то после дождя можно только "плавать" :-)
08.11.2013 в 20:22:32
Всем привет! хочу поделится идеей по утеплению гаража. В данный момент уже утеплил потолок и заднею стену кирпичного гаража полиспеном толщиной 30 мм, сразу скажу он горюч. Далее планирую обшить поверх него профнастил, самый экономный. Тут и с горючестью вопрос решу и должно быть красиво и надежно. Немножко "шоколадно" конечно получается, но уж хочется сделать для себя нормально. Отопление в гараже печное на дровах.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2013 в 01:53:53
МаксиM написал : Отопление в гараже печное на дровах.
:eek: Интересно бы обсудит целесообразность. Сам отказался по причине высокой пожароопасности, да и дрова хранить негде. Но у меня в КАС с электричеством порядок.
11.11.2013 в 10:16:05
Кто-нибудь слышал о теплоизоляционном материале Корунд (он бывает 3-х видов). На сколько он эффективен и практичен?
mihakuz
mihakuz
12.11.2013 в 01:32:26
В воротах, в противоположном нижнем углу сделал вент. отверстие, 25х25см и закрыл решеточкой.
Думаю - для начала вагонкой обшить ворота, и все щели заделать ( вот чем бы их замазать, заваривать замучаюсь- напряжения в нашем КАСе совсем никакое, под нагрузкой вообще караул)
Боковые стены наверное обшивать не буду - в конце концов за стеной - чужой гараж, т.е. много "тепла" не собрать, а вот потолок, ворота и заднюю стену - не мешало бы...
skorp777
skorp777
Находка
01.12.2013 в 09:24:23
Тоже занялся утеплением гаража. На ворота, как и все, приклеил пенопласт 5 см. Есть в гараже кладовка, где зимой я копаюсь с мотоциклом, делаю набойки на обувь и всякие мелочи. Еще в кладовочке хранится ди-джейская аппаратура- колонки, микшер и пр. Ибо таскать все это на 5*-й этаж не айс. Поэтому хочу утеплить кладовку так, чтоб т. в ней не опускалась ниже +5 при редких подогревах конвектором.Стандартно в разгар зимы в ней 0 -3.Порылся в интернете, и с удивлением обнаружил, что лист пенофола фольгированного 8 мм примерно соответствует 50 мм пенопласта? Неужто действительно так? Мне очень удобно было бы обшить кладовку пенофолом, прижав его планками, чем уеньшать размеры кладовки на 5 см с каждой стороны.Я так понимаю, превосходство пенофола перед пенопластом проявися именно при внутренней теплоизоляции стен в комнате. Если положить на холдную землю пенофол и пенопласт и лечь на них, то там как ни крути, пенопласт обеспечит лучшую теплоизоляцию.Все правильно? Или же все -таки 2-3 см пенопласта ( 5см сильно уменьшит размеры кладовки) равнозначно 8 мм фольгированного пенофола?
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.12.2013 в 23:05:10
Пенофол (который с фольгой) работает по принципу термоса - удерживает ИК-тепло, и значит хорош при наличии отопления. А если топить раз в неделю, то лучше пено... найти трудно.
archibas
archibas
Северодвинск
09.02.2014 в 17:33:02
Доброго времени суток! Приобрёл гараж с постоянным (зимой) водяным отоплением. Общая площадь: 24 кв.м. Потолки высотой 2,5 м - бетонные плиты. Потолок не течет. Стены - белый кирпич. Положен тяп-ляп. Швы, щели и прочие неровности. Равнять не хочу. Одна стена угловая, но половину (со стороны улицы), её закрывает помещение теплоцентрали (там тепло, снег даже на крыше тает! Я живу на Севере). Ворота буду заказывать новые. Соответственно буду тоже утеплять. Вопрос к мастерам: как провести утепление в моём случае? Существуют ли особенности утепления если гараж постоянно отапливается? Как понимаю должна быть разница в наличие/отсутствии пароизоляции? Радиатор отопления на противоположной от ворот стене.
И последнее. Гараж предназначается больше как помещение для складирования барахла, хранения консервации и прочего. Ну и конечно ради великой отдушины: -ПОХОДОВ В ГАРАЖ! :-)
Думаю делать так: 1) Стены и потолок (за исключением палубы) закрываю полиэтиленом; 2) Делаю обрешетник из брусков 50х50; ну дальше пошли вопросы... 4) утепляю пенопластом-закрываю полиэтиленом и зашиваю чем-нибудь. Или надо зашить фольгированным утеплителем?
Как я понимаю у меня задача сделать термос. Ну и продумать вентиляцию конечно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2014 в 19:41:54
archibas написал : Доброго времени суток! Приобрёл гараж с постоянным (зимой) водяным отоплением. Общая площадь: 24 кв.м. Потолки высотой 2,5 м - бетонные плиты. Потолок не течет. Стены - белый кирпич. Положен тяп-ляп. Швы, щели и прочие неровности. Равнять не хочу. Одна стена угловая, но половину (со стороны улицы), её закрывает помещение теплоцентрали (там тепло, снег даже на крыше тает! Я живу на Севере). Ворота буду заказывать новые. Соответственно буду тоже утеплять. Вопрос к мастерам: как провести утепление в моём случае? Существуют ли особенности утепления если гараж постоянно отапливается? Как понимаю должна быть разница в наличие/отсутствии пароизоляции? Радиатор отопления на противоположной от ворот стене.
Что-то я здесь не понял.
Дулин
Дулин
09.02.2014 в 20:52:57
Да делай пенопластом! Вентиляцию вытяжную сделай, можно пластиковую трубу 110 от унитаза опускаешь почти до пола, см 10 или 15 оставляешь влагу вытягивает тепло остается!!!! Ну и приточку немешалоб! Поверх пенопласта по обрешетке смл листами, они не горят и не боятся влаги, тем более гараж отапливается! Пенопласт между брусками плотно не вгоняй, лучше запень! Чтоб все герметично было, затем пароизаляцию и смл!
