Игорь Самойлов
Игорь Самойлов
19.11.2016 в 10:02:10
У меня ворота в гараже обмерзают, а так как они подъемные, на роликах к потолку откатываются, то это проблема. Кто как с этим борется?
Frank12
Frank12
Мариуполь
11.01.2017 в 22:45:55
Подскажите какой способ самый эффективный по утеплению гаража (разборного металлического)
Берг
Берг
06.03.2017 в 23:15:03
Frank12 написал: Подскажите какой способ самый эффективный по утеплению гаража (разборного металлического)
Frank12, так же интересует сей вопрос. а то инеем обрастает...
Nicorus
Nicorus
11.03.2017 в 22:52:04
XPS утеплите. Паронепроницаемый, влаги не боится, теплопроводность низкая.
Kleva
Kleva
Минск
15.03.2017 в 08:49:16
Crest, Правильный "бутерброд"
olegolegov
olegolegov
Петропавловск
18.03.2017 в 15:57:22
HOMES, :applause:
LegoFF
LegoFF
Минск
19.05.2017 в 12:39:45
Уважаемые, помогите найти оптимальное решение Собираюсь утеплять гараж.
  1. задняя стена. С крыши (бетонные плиты) затекает вода. Поэтому кирпич местами откололся. Кое-где есть отверстия между раствором. Планирую положить с внешней стороны стены еще один ряд кирпича (для прочности), а потом его утеплить шубой. Имеет ли смысл ряд кирпича? Утеплять лучше стену внутри гаражи или стену снаружи? Как бороться с мхом в моем случае?
  2. Боковая стена. Залития водой нету. Планирую сделать только шубу. На стене есть трещина. Потом она повлияет на шубу? Как лучше поступить с этой стеной?
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2017 в 23:05:38
LegoFF написал: а потом его утеплить шубой.
Её не потому шубой зовут, что она утепляет. ;)
По факту исправить кровлю, а так гараж под снос, нет смысла что-то городить.
LegoFF
LegoFF
Минск
22.05.2017 в 12:21:05
AndyMirror написал: Её не потому шубой зовут, что она утепляет.
Эмм, а для чего? Всегда считал, что основная ее функция - теплоизоляция.
AndyMirror
AndyMirror
22.05.2017 в 22:39:45
LegoFF написал: а для чего?
Быстро накидывают, поэтому рельеф как у шкурки.
Для чего делают тоже не совсем понятно, наверное, для разнообразия, типа дешёвой отделки.
LegoFF
LegoFF
Минск
23.05.2017 в 12:43:15
В моем понимании, шуба выполняет роль теплоизоляции (типа как человек одевает зимой шубу). Выполняется из материалов которые могут тепло "удерживать", например минвата, пенопласт. Тот же самый пенопласт не будет так промерзать зимой как голый кирпич. По поводу дешевой отделки согласен. Проще закрепить лист пенопласта, и сверху нанести слой цементной штукартуки (для прочности), чем выкладывать стену толщиной в несколько кирпичей. Поэтому я и спросил совета, какой дешевый вариант можно сделать в моем случае. В идеале конечно лучше снести полностью, и отстроить заново. Но это затраты на демонтаж, вывоз мусора + время, которыми в настоящий момент не располагаю.
