Шуюп
Шуюп
Саранск
05.09.2013 в 11:43:29
Понял. Про конденсат просчитайте здесь. Но если положите в двух местах не помешает. Лично я предпочитаю пароизоляцию пускать с обоих сторон утеплителя.
Мауглище
Мауглище
Таллин
05.09.2013 в 11:51:25
Спасибо, почитаю.
10.09.2013 в 12:01:14
Решил утеплить крышу гаража пеноплексом под мягкую кровлю. Проблема в следующем, продаваны кровельных материалов в один голос говорят что сразу на пеноплекс наплавить гидроизоляцию на битуме не получится, вроде как при температуре 60 градусов пеноплекс начинает плавиться, я в целом разделяю эти опасения. Предлагают два варианта: 1. заливать по пеноплексу цементно-песчаную стяжку 20-30 мм (вариант для меня нежелателен с точки зрения скорости, стяжку придется сушить неделю где то, или больше?) 2. Крепить первый слой гидроизоляции с утеплителем к плите покрытия зонтиками а второй слой уже напавлять. А если попробовать разогреть битум до 50 градусов, получится вязкая масса, ей обмазать пеноплекс и на это уже пробовать клеить гидроизол, как считаете? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.09.2013 в 15:00:40
Такое решение (на сколько я знаю) никто не применял. А чем стандартные решения не устраивают?
Мауглище
Мауглище
Таллин
01.10.2013 в 15:59:51
Утеплил ворота гаража,как и хотел. Старую вагонку не снимал снаружи,потому как петли были прикручены поверх вагонки а демонтаж их означал бы подгонку и регулировку воротин,чего не очень то хотелось. Вес ворот не особо увеличился несмотря на толщину (теперь аж 15 сантиметров пришлось удлинять ключи для замков) В общем поверх старой вагонки снаружи набил обрешетку из реек 5/3 см.затем внутрь упаковал с подвесного потолка утеплитель 60/60 см. потом изоляцию,купил пленку накрывать клубнику,просто по дешевле была,ну и наверх новую вагоночку. Изнутри старую вагонку оторвал,туда всунул каменную вату вроде так называется...поверх нее ту же пленку,затем набил рейки 4/2.5 см потому как утеплитель немного выступал из дверной обвязки и болты торчали из обвязки от петель. Насколько будет теплее покажет зима,но холоднее не будет точно,когда отодрал старую вагонку утеплителем служили опилки,и то наполовину ворот,ну что же,гараж построен в 60-х. Такие были ворота.
Мауглище
Мауглище
Таллин
01.10.2013 в 16:05:20
Ну а такие ворота стали,покраска наличников еще предстоит.
mihakuz
mihakuz
29.10.2013 в 02:53:57
Хочу обшить гараж. Ворота - металл. Стены, потолок - бетонная плита. (толщина вроде 70мм или чуть меньше) Сейчас не обшито вообще ничего, из вентиляции только в потолке труба, хочу внизу ворот насверлить отверстий и повесить решетку. Сейчас в гараже ощутимо влажно - заходишь аж чувствуется сырость. Крыша не течет. Хочу максимально бюджетно осушить и утеплить гараж. Думаю начинать надо с ворот. Площадь ворот+3 стен = 47.5 кв.м.
По моим прикидкам дешевле всего получается гипсокартон, на ворота и 3 стены нужно ~19м 2.5х1.2. Вагонка, даже самая дешовая низкосортная вроде прилично дороже. В качестве утеплителя - минвата ( но видимо нехило по цене выйдет)
А что лучше впитывает влагу? Эстетическая сторона не особо волнует, главное минимум влажности и максимум теплоизоляции, ну и конечно подешевле чтобы. Единственное, что ещё волнует - как крепить полки, точнее самодельные сварные уголки, видимо придется через брус, чтобы нормально нагрузить можно было.
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2013 в 00:21:55
mihakuz, гипрок не надо, он влагу не любит, лучше OSB.
mihakuz
mihakuz
31.10.2013 в 03:01:01
AndyMirror написал : mihakuz, гипрок не надо, он влагу не любит, лучше OSB.
Смотрел в петровиче на сайте- бывает влагостойкий вроде. Чем osb тогда уж наверное лучше вагонкой ( по цене одинаково выйдет примерно) Ещё думаю как лучше пол делать - сейчас просто бетонный пол. "Тупо" наложить доски как понимаю - не катит?
Мауглище
Мауглище
Таллин
31.10.2013 в 09:56:53
А зачем пол утеплять?бетон в гараже практичнее досок и не пожароопасен...я у себя в следующем году собираюсь напольной плиткой выложить,удобно подметать и пыли не будет. Теплый воздух все равно вверх поднимается (если какой то нагреватель стоит) значит есть смысл в утеплении стен,ворот и потолка.
mixanik
mixanik
Обнинск
01.11.2013 в 00:34:51
Нафиг гипсокартон? Хрупкий ука ужасно. Гадость. имхо. Что касается влагостойкого - такой же хрупкий, но в деревне на стене неотапливаемого дома зимует не первую зиму - норм. в порядке. Наверно и правда что-то в него добавили. Я бы вагонкой обшил. Хоть и дороже гипса. дешевле OSB обойдется. Еще мысль - древесина (вагонка) теплее чем древесина со смолой и чем гипс. А дешевле всего листы ДСП по подъездам насобирать и ими обшить. сейчас много таких выкидывают (по кр. мере у нас в городе).
Пенопласт совсем не боится влаги. В отличие, например, от СТЕКЛОваты (меня когда-то обмануло название "минеральная вата":mad:). народ щас расскажет про пожароОпасност,. но он (пенопласт) закроется. и, кстати, у всех что ли в гараже установлены буржуйки??
От влажности поможет избавиться нормальная вентиляция. даже, наверно, уже само ее наличие. У вас пока что ее нет (дырки только в потолке явно мало).
А что касается пола, у меня предыдущий хозяин уложил на бетон плитку. красиво, удобно убирать, ровно. но. Зимой не в кайф совсем. И это при том, что гараж отапливаемый, в самые-самые морозы плюс пять внутри. ногам холодно. Потому что почти без движухи топчешься в гараже и конечности стынут. У дерева ниже теплопроводность, оно на ощупь гораздо теплее. Я бы положил пропитанные защитой от сырости бруски, а на них настелил пол.
Что касается полок, крепите сейчас. к бетонным стенам. потом обойдете утеплителем и обшивкой. хотя если через бруски, как озвучили - теплее конечно. мостики холода исчезают.
А подвал у вас есть? Оттуда сырость ого-го переть может.
И еще. Видел в ветке мысль о том, что самый действенный и простой метод утеплиться - законопатить все щели. Полностью разделяю. Тут пальма первенства по утечкам тепла конечно у ворот.
