2Kaemar Не открываетцо...-:) По вентиляции- тут:
29.11.2009 в 12:08:31
29.11.2009 в 12:49:54
Потолок (плиты-пустотки) в подвале утеплял 50мм пенопластом , самый промерзающий участок под воротами потолок и стену - 100мм , в овощехранилище потолок весь 100мм . До кучи заклеил все стены 50мм . Вытяжной и приточный каналы сделал по диагонали периметра подвала (по совковой книге про устройства бомбоубежищей ))) .Приточка почти до пола , вытяжной 300мм от потолка подвала , тут же сделал дренаж для организованного слива конденсата из вытяжной трубы в канистру или ведро . На весну-лето нужно ставить принудительную вентиляцию , т.к в этот период потолок и стены покрываются конденсатом . Пока борюсь с этим открыванием люка )))
29.11.2009 в 12:58:34
Перезалил картинки через другой сайт
- вариант 1
- вариант 2
29.11.2009 в 13:07:26
Mr.Bad Guy написал : Вытяжной и приточный каналы сделал по диагонали периметра подвала (по совковой книге про устройства бомбоубежищей ))) .Приточка почти до пола , вытяжной 300мм от потолка подвала , тут же сделал дренаж для организованного слива конденсата из вытяжной трубы в канистру или ведро .
Ну и закрывать на весну из-за отсыревания стен. Всё правильно. Только можно поставить анемостат и регулировать. Хотя и не обязательно...-:)
29.11.2009 в 13:11:49
Уважаемый Михалыч, всетаки если принцип вентиляции который я нарисовал правильный, то какой из 2-х этих вариантов лучше? И на какую трубу необходимо установить этот анемостат?
29.11.2009 в 13:29:13
У меня вытяжка сделана в точности как на первом рис., т.е приточка выведена наружу 400 мм от пола гаража, на втором приточка не будет работать (судя по той же книжке ).
29.11.2009 в 14:54:14
Kaemar написал : то какой из 2-х этих вариантов лучше?
1- правильно. Второй- не правильный. Это вообще не вариант. Я поначалу не рассмотрел. -:( Ещё неплохо бы предусмотреть вентилятор, на всякий случай...-:)
29.11.2009 в 15:00:32
А вентилятор в каком месте необходимо предусмотреть и на какой трубе?
29.11.2009 в 15:30:08
Kaemar На вытяжке.
29.11.2009 в 15:42:42
Спс большое, попробую все это применить в своем гараже, ну и по возможности еще хотел задать 1 вопрос, у мен я в углу планируется поставить печку, угол получается кирпичный, но через определенное расстояние начинается стена обшитая фальцовкой, нужно ли чем то этот угол оградить, там например жестью или еще чем нибудь?
29.11.2009 в 15:53:39
2Kaemar Ну, а Вы как думаете? -:) Конечно, надо какие-то меры принимать. Зависит от печки, расстояния и т.п.
