05.06.2009 в 07:13:24
Доброго дня! Досталась в наследство квартира-сталинка, в которой 4 месяца с супругой провернули капитальный ремонт, заменили проводку, водопроводные трубы... Заехали. Все хорошо, но напрягает сливная канализационная труба. Дом 4х этажный, 2 этажа строились в 60е года, сверху было достроено в конце 70х еще 2 этажа, мы живем на 2м этаже, соответственно наверх "наращивали" трубы... Обычно сливные трубы (канализационные стояки) соединены между собой так, что снизу подходящая к стыку труба оканчивается "чашей" а сверху вставляется обычная... и шов промазывается цементом.
У нас же строители напортачили так, что у самого потолка ванной от соседей спускается "чаша" трубы и снизу к ней подходит другая "чаша". Таким образом между ними присутствует зазор в 2-3 мм, через который сочится вода, не всегда, а лишь когда соседи сверху надолго оставляют ее включенной (а этом может быть несколько часов) :) В итоге у нас небольшими струйками бежала вода и в ванной на полу скапливалась лужица. Решил эту проблему сделав возле сливной трубы бороздку в полу :) теперь по крайней мере вода стекает в нее и тут же впитывается в цементный пол, что тоже не есть гут. Пробовал замазать шов сначала силиконовым герметиком, не помогло, потом цементным раствором, крепсом (некоторое время держит, потом образуются трещинки в растворе и все по новой)
Подскажите, чем можно загерметизировать шов? По идее надо бы менять трубу, но это во у соседей сверху вскрывать пол, у нас потолок. Да и местный ЖЭК отвратительно выполняет свою работу. Этот вариант на самый крайний случай.
Вода течет не постоянно а только когда соседи ОЧЕНЬ долго ее не выключают...
шпийон
шпийон
Омск
05.06.2009 в 13:21:32
Ежели труба имеет зазор со стенами, то можно наложить бандаж из бинта, пропитанного цементной жижей. Надо забинтовывать так, как накладывают в травпункте гипс:)
25.12.2009 в 21:31:33
По совету сантехника делала так же (треснула в двух местах канализационная труба, у меня последний этаж, и через трещину вытекал конденсат), только вместо бинта использовала клейкую строительную ленту (похожая на бинт, только пластиковая), а цемент добавляла капельку канцелярского клея. Цемент делала не слишком жидким, скорее мягкой массой, накладывала тонкий слой, сверху лентой, снова цемент и т. д. — все вместе толщиной ок. 4 см. Чтобы сохло медленно и не трескалось во время сушки (т. к. рядом проходят горячие трубы), обматывала мокрыми тряпками. После высыхания покрасила как следует масляной краской. Прошло уже месяца 4, пока держится, но в одном месте на краске появилось желтоватое пятно.
Suever
Suever
Оренбург
26.12.2009 в 08:26:05
Zlodeev написал : что у самого потолка ванной от соседей спускается "чаша" трубы и снизу к ней подходит другая "чаша".
Похоже на муфту...
Olga Z написал : Пробовал замазать шов сначала силиконовым герметиком
Герметик тут абсолютно бесполезен. Как уже сказали, бинт с цементом,можно заделать холодной сваркой,а сверху бинтом с цементом.
26.12.2009 в 10:14:32
что сделал.. Дождался пока в городе отключат воду... дабы соседи сверху не сливали ничего, стык зачистил железной щеткой и залепил холодной сваркой, та которая для автомобиля... после высыхания сварки промочил ровную тряпку краской антиржав-стоп, замотал, оставил на ночь сохнуть... все было нормально.. через пару месяцев вода нашла выход, где просочиться, но гораздо в меньшем количестве, чем было раньше.. те места, где вода нашла выход, сразу же были замазаны холодной сваркой... сейчас стоит месяца 2, подтеков воды не замечал... понаблюдаю...
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 17:04:37
Zlodeev написал : понаблюдаю..
Месные ребята Герлен нахваливают. Им можно поверх намотать бандаж http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm
