SergeyE
SergeyE
05.06.2009 в 11:49:03
Интернет и ТВ от провайдера идут по коаксиалу - какова максимальная дальность витой пары для компа и коаксиала для ТВ, да и вообще - кабельный модем ставить ближе к компу или ТВ ? Т.е. стоит ли делать "звезду" от кабельного модема к компу и ТВ или разместить его поближе к компу или наоборот к ТВ ?
Гость_
Гость_
Нея
05.06.2009 в 12:34:44
По стандарту максимальная длина одной линии связи по витой паре - не более 100 м от разъёма до разъёма. На ней допускается не более двух соединенией через розетки или патч-панель. Если есть возможность - организуйте, как "у взрослых" - узел;) - модем + сплиттер на ТВ + свитч (если несколько розеток LAN по квартире). Если потом смените провайдера (Акадо что ли?) - просто поменяете модем и перекоммутируете ТВ/Сеть
Одинец
Одинец
05.06.2009 в 13:13:07
Вот так мне ответили профи из нашей компании:
Из технологии передачи интернета по Ethernet известно, что длина витой пары
между активными устройствами должна быть менее 100м. Причём помехи,
наводимые на кабель взаимно вычитаются.Что касается коаксиального кабеля, то
на максимальную длину влияют погонное затухание кабеля(марка кабеля) и
уровень входного сигнала. Если я не ошибаюсь, по госту на абонентской
розетке уровень телевизионного сигнала должен быть от 65дБ/мкв до 75дБ/мкв.
Плохие контакты и нарушение целостности, рассогласование - негативно влияют
на сигнал. На практике ни разу не сталкивался с проблемой размещения модема
относительно телевизора и компьютера. В большинстве случаев модем стоит
около компьютера.
