Ким
Ким
17.06.2009 в 16:08:03
Moleg01 написал : т.е. такой вариант лучше?
Сказать что он лучше или хуже я не могу по причине того что какой-то другой вариант не применялся и я не знаю как бы оно работало. Но то что такая схема рабочая и работает хорошо - это подтверждаю. То что приходится сейчас мутить - это только изменение диаметров труб, чтобы можно было в аварайном случае использовать гравитационку, чтобы котел не перегревался. А сама схема останется таже самая. Придется только на первом этаже краны перенастроить и все. Кстати, в последнем варианте на втором этаже Вы подключаете батареи по диагонали. У меня подключение нижнее.
Если будут вопросы - пишите
Moleg01
Moleg01
17.06.2009 в 16:59:09
Так вроде пишут, что лучше пдключать радиаторы именно так. Но на самом деле радиаторы еще не выбрали, да и с монтажниками еще не разговаривали. А так где-то скопировал каринку, вроде не так уж и страшно это выглядет. Единственно что смущает - диаметр патрубков вход и выход котла Галакс - 40мм. Т.е. 1,5 дюма трубой прийдется опоясать весь 2 этаж :(
Ким
Ким
17.06.2009 в 17:27:28
Moleg01 написал : что смущает - диаметр патрубков вход и выход котла Галакс - 40мм.
У меня выход с котла пятидесятка. :) Если насос встроен - 500мм до и после котла, а дальше d25 - 32, все зависит от нагрузки. К батареям - d20 полипропилен - хватит. Это как раз как делал. Если тоже хотите гравитационнку - то тогда второй этаж действительно - не менее d40. Надеюсь спецы подтвердят ;) :)
17.06.2009 в 17:35:28
Moleg01 написал : Так вроде пишут, что лучше пдключать радиаторы именно так.
Хоть и не доказано , но большинство монтажников склоняется именно к такой схеме подключения .
17.06.2009 в 17:37:51
Ким написал : К батареям - d20 полипропилен - хватит
Если с насосом то да . Для гравитационной минимум 25
22.06.2009 в 23:44:46
Вообще-то, гидравлический расчет нужно делать, а то потом неприятные неожиданности могут проявляться. Я себе гидравлику считал, в Интернете программ валом, например, я считал этой http://herz-armaturen.com.ua/software/ в России - http://herz-armaturen.ru/software/ . Это польская разработка, ею пользуются многие производители арматуры, на сайте разработчика http://www.sankom.pl/s,klienci,15.htm - последние версии, на польском, но зная фирму-производитель, можно найти и у себя в стране. При расчете интересные вещи наблюдаются. Ставишь перед одним радиатором экран - и совершенно другая балансировка системы требуется. В программе все параметры расчитываются - диаметры труб, напор насоса, настройка клапанов и т.п., в зависимости от того, какую схему выберете.
