avmal написал : 32А в самый раз, если в полную нагрузку будет работать, что не совсем реально, и даже немного остантся.
останется.лампочку в духовке включить.:)
25.12.2009 в 21:07:40
25.12.2009 в 21:46:22
4Серый написал : останется.лампочку в духовке включить.
Мы уже с автором темы договорились, что лампочка духовки вместе с самОй духовкой будет на розеточной группе висеть.
ПPOPAБ написал : В старых домах максимум 25А.
После реконструкции стояка 32А, как правило.
25.12.2009 в 22:19:39
Ната Ша написал : Читаю два последних совета: они противоречат друг другу, или мне это только кажется?
avmal написал : Мы уже с автором темы договорились, что лампочка духовки вместе с самОй духовкой будет на розеточной группе висеть.
что-то я недопонимаю.
25.12.2009 в 22:21:57
Для кого автор написал?
Ната Ша написал : Новостройка, электрика проектная, не менялась.
Так что, будем считать, что около 10 кВт есть...
4Серый написал : у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.
32*0,22=7,04, но можно учесть и предел, при котором АВ не сработает 32*1,13=36А или 8кВт
4Серый написал : вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????
Экстасенс? Под крышкой все соединения рассмотрели? ;)
25.12.2009 в 22:24:20
DonDiemon написал : А если учесть поправочные тепловые коэффициенты хотя бы 0,9 то уже получается перегрузка линий.
Простите великодушно, а что это за коэффициенты? И что они тут делают?
25.12.2009 в 22:41:07
поправочный коэффициент взаимного теплового влияния автоматических выключателей, стоящих рядом друг с другом
26.12.2009 в 04:42:20
Orenburg1969 написал : так его и пользуют и ещё умудряются добавлять на него стиралку(10-12А).
После чего эти алюминиевые четвёрки успешно горят...
26.12.2009 в 04:50:08
Ната Ша написал : Посмотрела мощность духовки - 3.6 кВт - просто в ауте!
Это установочная мощность, просто сумма мощности всех установленных в духовке приборов: ТЭНов, моторчиков и лампочек ;) Кроме того, мощность 3600 Вт — для напряжения 240 В, при обычных наших 220-ти будет меньше.
Нечего пугаться.
26.12.2009 в 10:05:36
Wazawai написал : Нечего пугаться.
А Вы на каком варианте предлагаете мне остановиться?
26.12.2009 в 10:13:12
4Серый написал : да у неё вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????пятый-освещ.общ.пользования-ванна там же?если да-то????шестой-все норм.седьмой опять розетки,опять 300мА-????
Ну за сам щиток мне сказать нечего, дом на 300 квартир, наверное какое-то обоснование есть проекту? Может быть Вы фото ещё не совсем правильно поняли - у меня в конце первой фотографии то же самое, что в начале второй - т.е. наложение со сдвигом, а не чистое продолжение. В ванной никаких розеток не было запроектировано, что меня очень разозлило, тут уж настояла, чтобы инженер разрешил поставить допавтомат на 16 А и провели от щитка туда линию 2,5 мм2, поставили розетку для влажных помещений (для стиральной машины). Но это единственное изменение, этот автомат стоит в шкафу отдельно, я его не фотографировала.
26.12.2009 в 13:52:22
Ната Ша написал : Ну за сам щиток мне сказать нечего
Нормальный щиток от застройщика. Не вызывает опасений... пока внутри посмотрели... ;)
