avmal
avmal
25.12.2009 в 18:08:36
Ната Ша написал : Предложите возмжные и желательно наиболее безопасные варианты подключения этих двух приборов, пусть с какими-то ограничениями.
Панель подключайте в свою родную розетку, а духовой шкаф в одну из розеток кухни - всё будет работать и, думаю, без эксцессов. Забыл добавить, что номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 18:57:50
Спасибо)))))) Читаю два последних совета: они противоречат друг другу, или мне это только кажется?
DonDiemon
DonDiemon
25.12.2009 в 19:11:59
сколько людей столько мнений))) а выбирать все равно Вам
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.12.2009 в 19:51:09
Склоняясь к подключению от линии только (6мм2),прикиньте когда будет включено все 4-е конфорки и духовка одновременно,т.е как часто.У меня например на электроплите обычно вместе с духовкой одновременно более 2-х конфорок не используется.Хотя супруга домохозяйка.Из теории вероятности одновременно жарить рыбу,варить суп,компот,пельмени и в духовке пирог что-то не получается,без помощи младшего повара:).Я сейчас не о технической части,а именно о целесообразности.Целесообразнее подключиться к 6-ке,там всё покрепче будет.Из своего многолетнего практического наблюдения---у нас до сих пор в домах совковой постройки,как было заложено на электроплиты АППВ 3*4(алюминий 4-ка),так его и пользуют и ещё умудряются добавлять на него стиралку(10-12А).
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2009 в 20:19:45
ну написали,ну насоветовали.да у неё вводной щит один сплошной косяк.первый у неё УЗО 63А 300мА-общее.второй-плита.третий-дифф на розетки кухни-тут все нормально.четвертый-розетки комнат-попадает под 300мА-????пятый-освещ.общ.пользования-ванна там же?если да-то????шестой-все норм.седьмой опять розетки,опять 300мА-????
avmal
avmal
25.12.2009 в 20:27:28
4Серый написал : у неё вводной щит один сплошной косяк
Вопрос в теме не про щиток, а про электроснабжение кухни.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2009 в 20:27:52
Ната Ша написал : Посмотрела мощность духовки - 3.6 кВт - просто в ауте!
а вы инструкцию читали:может это суммарная нагрузка и на всю мощь её включить нельзя.
avmal написал : номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.
можно и автомат 32А на 40А поменять,шесть квадрат позволяют.
avmal
avmal
25.12.2009 в 20:32:01
4Серый написал : можно и автомат 32А на 40А поменять,шесть квадрат позволяют.
Зачем?
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2009 в 20:34:52
avmal написал : Зачем?
у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.
avmal
avmal
25.12.2009 в 21:05:11
4Серый написал : у неё одна плита 7,1кВт-32А её уже не тянет.
32А в самый раз, если в полную нагрузку будет работать, что не совсем реально, и даже немного останется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2009 в 21:07:38
avmal написал : Забыл добавить, что номинал автомата при необходимости можно увеличить до 20А и это не будет криминалом.
Нормально. 2 Ната Ша Информация к размышлению о компетентности продавцов: Суммарный ток обоих приборов 47А, которые Вам продали... В старых домах максимум 25А.
