Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 15:45:58
DonDiemon написал : Это из задачки про 1,5 дровосека)))
Нет, 0,5 - это собака, которая нагло стоит у холодильника и кто-нибудь, по душевной доброте, обязательно для неё холодильничек откроет, чтобы наглая тварь могла продемонстрировать умение лаять и давать лапу за колбасу.
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 15:51:02
Ну если без шуток: допустим, духовка в группе основных розеток и (о чудо!) на вид работает. Это опасно чем-то? Например, воспламенением проводки, коротким замыканием и т.п.?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.12.2009 в 16:11:17
Почитал---увлекательно!Пока возник только один вопрос.Какое сечение имеем?:confused:
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 16:15:17
Orenburg1969 написал : Прочитал---увлекательно!Пока возник только один вопрос.Какое сечение имеем?
Я уже поняла,надо было делать отдельную тему. Но, как и в случае с покупкой плиты - сделала не подумав. Имеем два сечения: на одной ветке 6 кв.мм, на второй 2,5 кв.мм
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.12.2009 в 16:21:36
Если медь 6мм2,грамотно ответвить плиту и духовку,а как, будет думать исполнитель.
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 16:24:31
Orenburg1969 написал : Если медь 6мм2,грамотно ответвить плиту и духовку,а как, будет думать исполнитель.
Спасибо - да, медь, я и сама к такому варианту сразу склонялась(см. мои первые сообщения), но и исполнителя я уже приглашала (штатного электрика на коммерческой основе) - он предложил просто подсоединиться к 6 мм2 проводу 2,5 мм2 и поставить рядом бытовую розетку (для духовки). А ребята тут говорят, что это неправильно.
DonDiemon
DonDiemon
25.12.2009 в 16:45:01
Ната Ша написал : Ну если без шуток: допустим, духовка в группе основных розеток и (о чудо!) на вид работает. Это опасно чем-то? Например, воспламенением проводки, коротким замыканием и т.п.?
Духовка полностью нагрузит группу, подключение других потребителей будет серьезно перегружать провода и инициировать отключение автомата. Отключившийся по тепловой перегрузке автомат обратно включить получиться далеко не сразу. И это меньшая из бед. Предложенные вами варианты тоже возможны.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.12.2009 в 16:59:10
Ната Ша написал :
  • он предложил просто подсоединиться к 6 мм2 проводу 2,5 мм2 и поставить рядом бытовую розетку (для духовки). А ребята тут говорят, что это неправильно.
Предложите электрику ответвиться от 6-ки 4-кой на плиту,и 4-кой на духовку при помощи сжимов,это менее травматично для вашей короткой 6-ки из стены.
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 17:43:51
Ну вот обещанные фоты : Начало щитка Продолжение щитка Надпись на щитке Розетка для плиты Варочная поверхность Духовка
Ната Ша
Ната Ша
25.12.2009 в 17:55:02
Ещё раз кратенько о проблеме: надеялась подключить и варочную, и духову к той розетке на фото (в щитке она проходит, как "Электроплита"), кабель к ней проложен медный 6 мм2. На кухне есть ещё медная проводка 2,5 мм2 (в щитке обозначены, как "розетки кухни"). На них планируются потребители: холодильник, чайник, телевизор, иногда вытяжка, может быть микроволновка. Маркировки варочной поверхности и духовки на двух последних фотографиях. Уважаемые электрики! Предложите возмжные и желательно наиболее безопасные варианты подключения этих двух приборов, пусть с какими-то ограничениями. Ранее может быть я не совсем верно описывала ситуацию.
DonDiemon
DonDiemon
25.12.2009 в 17:57:43
Ну вот. Даже если на 32А посадить только плиту, а на 16А духовку то эти группы будут нагружены полностью. А если учесть поправочные тепловые коэффициенты хотя бы 0,9 то уже получается перегрузка линий. Если же обе под 32А и пользоваться только половиной конфорок при включенной духовке то должно работать. Розеточная группа не вариант. Перечисленная техника и так не даст ей расслабиться.
