greg111
greg111
Саратов
06.06.2009 в 21:33:37
Tolsty написал : Суммарная мощность поверхности 6800Вт. Плюс духовочка около 1кВт. Итого - под 8кВт
32А это примерно на 7000Вт. без запаса как бы уже
avmal
avmal
06.06.2009 в 21:39:25
Tolsty написал : старый кабель можно использовать для подключения другого, менее мощного девайса. К примеру посудомойки и стиралки.
Можно.
azus6 написал : для электроплиты нужна большая черная советская розетка---25 ампер. Стоит она на барахолке у станции Марк ---10-15 рублей. на ней написано-25 ампер.
greg111 написал : есть и меньшего размера, керамика и контакты достаточно мощные. на 40А. думаю честные 40.
russo написал : на 32А/250В подойдет розетка для варочной поверхности?
Варочная поверхность подключается напрямую без всяких розеток.
Russo
Russo
06.06.2009 в 21:46:19
avmal написал : Варочная поверхность подключается напрямую без всяких розеток.
спасибо за ответ не по существу моего вопроса.
avmal
avmal
06.06.2009 в 21:50:58
russo написал : спасибо за ответ не по существу моего вопроса.
Если вы хотели услышать только то, что вам хочется, то можно было и не спрашивать.
azus6
azus6
Балашиха
06.06.2009 в 22:06:41
ну не все так строго для конечного пользователя. Никто ведь не запрещает устанавливать розетку.
32 Ампер ,конечно более чем достаточно.
Russo
Russo
06.06.2009 в 22:11:02
avmal написал : Если вы хотели услышать только то, что вам хочется, то можно было и не спрашивать.
Перед подсоединением модели к электрической сети
Проверьте, чтобы напряжение и мощность, указанные на паспортной табличке (расположенной в нижней части изделия), соответствовали электрической сети, и чтобы электрическая розетка соответствовала штепсельной вилке изделия.
сие из инструкции к вар. поверхности.
на паспортной табличке - 6,7 кВт.
greg111
greg111
Саратов
06.06.2009 в 22:15:21
azus6 написал : о. тут нужно 6мм2
azus6 написал : большая черная советская розетка---25 ампер
как это совместимо?
avmal
avmal
06.06.2009 в 22:32:41
russo написал : чтобы электрическая розетка соответствовала штепсельной вилке изделия.
И какая у вас на изделии вилка стоит?
greg111
greg111
Саратов
06.06.2009 в 22:35:54
avmal :D а её там нету. ***
azus6
azus6
Балашиха
06.06.2009 в 22:36:37
легко.
как раз в советскую розетку 6 легко входит,т.к она рассчитана на толстые алюминиевые провода а вот в современные-может и не влезть.
Советские розетки-лучшие,это говорю вам совершенно точно
Russo
Russo
06.06.2009 в 22:38:46
avmal написал : И какая у вас на изделии вилка стоит?
greg111 написал : а её там нету.
в общем то верно ответили. ее там нету. но мне удобнее (для меня) поставить розетку. это соединение разъемное и разъемное быстрее чем клемное или любое другое.
