masters написал :
кабина держиться за счет своей монолитности. надо быть очень далеким от строительства, чтоб убрать 1 стенку и надеяться на что-то.
__________________
надеялся на собственную ответственность, в данном контексте подразумеваю финансовую ответственность, да и вобщем всегда когда дело касаеться выполнения работ. вот так .кто не косячил тот и не работал.это квартира моего знакомого там все очень дажет не плохо посей день.
Не всегда. Из АЦЭИДА ломать проще - кувалдой постучал и привет :) С поддоном, конечно, сложнее пришлось.
allzel написал :
Дом серии П-44. Если сломать сантехкабину, то откуда будут торчать провода? То есть вопрос в том, где проложена электропроводка для ванной и туалета.
никто и ни что не должно торчать. проводку надо менять . от щитка или от расп.коробки. проводка ванной завязана с кухней. все провода лежат на потолке сантехкабины. скрутки делать не стоит , особенно если старая проводка алюминиевая, тем более в ванной.
masters написал :
??????? :a
Для меня это новость.
Мне кажется, что в каждом случае это индивидуально.
Например, у меня:
Дом серии П-55М. Квартира трехкомнатная (с двумя санузлами).
сантехкабина (ванная комната и туалет) - отдельно. Провода - у туалета идут сверху с вводом в боковую стенку, у ванны идут сверху с вводом сверху по разделительной перегородке и выводом в боковую стенку.
кухня и рядом стоящий отдельный туалет - на одном автомате свет и розетки, эл.плита отдельно. Провода в туалет идут сверху с вводом в боковую стенку.
masters написал :
читайте пожалуйста более внимательно.
Спасибо.
Я это заметил, но......
комнат еще не означает тот факт, что провода подключены к автоматам именно так, как Вы назвали.
Вполне могут использоваться два направления проводов, а соответственно и два автомата:
один на кухню.
второй на сантехкабину.
Поэтому я и написал, что "индивидуально".
Только хозяин (allzel) может сказать точно.
2Дуськин планировка п-44(п-44Т) наверное самая распространенная. делал ремонт не в одном десятке( не побоюсь этого слова:) ) таких домов. везде все одинаково. менять разводку электрики надо хотябы потому что узо ванной должно быть отдельно от узо кухни. если не так спецы по электрике меня поправят...
Согласен на 100%, если ничего не делалось после строителей.
masters написал :
Не обязательно.
Зависит от "хотелки", необходимости и т.д. Например,
Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (кстати, можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Вариантов монтажа несколько.
Одно УЗО на все жилище. Устройство ставится после вводного автомата, защищая всю квартиру (дом). В этом случае обычно используется УЗО на ток утечки 30 мА. К плюсам такого решения следует отнести низкий уровень затрат и то, что для установки одного УЗО место в шкафу найдется всегда. К минусам - трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, и что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно "вводное" УЗО (30 мА) + дополнительные УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и особенно электрообогреваемые полы). Безусловно, это более прогрессивный вариант по сравнению с предыдущим, поскольку он позволяет отключать при утечке только ту линию, в которой она возникла (вся квартира без света не остается). К минусам отнесем более высокие затраты на оборудование, а также необходимость иметь значительно больше места в шкафу.
Эту схему можно использовать и как вариант защиты целого этажа в большом коттедже. В таком случае рядом с "вводным" автоматическим выключателем, защищающим весь дом, надо установить "вводное" УЗО на ток утечки 300-500 мА (если к щиту подведен трехфазный ток 380 В, то устанавливается четырехполюсное УЗО). В этом случае лучше применить не "обычное" УЗО (со временем срабатывания 0,02 с), а так называемое селективное (отличается буквой S в маркировке), время срабатывания которого чуть больше - 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам "первой линии" (УЗО на 10 и 30 мА, защищающим отдельные электроприборы или линии дома/квартиры). И только если те почему-либо не "сработали", отключит всю схему электроснабжения целиком. "Вводное" УЗО также отключит электроэнергию во всем доме при пожаре, вызванном неисправностью электропроводки.
Для защиты розеток в ванной комнате, а также розеток для электропитания оборудования, работающего на земле, ставится УЗО с током утечки 10 мА, если для них выделены отдельные линии, если одна линия, например, для ванной, коридора и кухни, то надо ставить УЗО с током утечки 30 мА.
