собрались купить душевую кабину, но не знаем какие нужно и можно посмотреть!?:(
т.к. судя по цене разброс очеень большой, вплоть до 200000р.
соответственно возник вопрос, сможем ли мы купить за свои деньги душевую кабину или получил чтото типа акриловой ванны за 3000р.
что можете посоветовать, у кого есть опыт в данном вопросе?
Гвоздь написал :
Попробуйте пойти по пути самостоятельной комплектации и последующего монтажа
сделал примерно так же, только всё скрытого монтажа. но стекло пока не ставил. подскажите плс - вы стекло закалённое ставили и какой толщины? как впечатления? много ли времени уходит на отмыв следов воды с него?
Ввиду ограниченности финансов планирую купить кабину за 20т.р. (приглянулась недорогая OPORTO).
Это полная кабина, то есть поддон, задние стенки, раздвижные дверки, потолок с лейкой (и даже с вентилятором и радио), смеситель, форсунки в стенке (гидромассажом их называть, по-моему, всё же неправильно - какой там массаж без насоса?).
На мой взгляд, её дешевизна обусловлена примитивной начинкой (а это смеситель и лейки). Сам корпус выглядит достаточно приличным.
В дальнейшем (по мере выхода из строя начинки) думаю вкрячить туда более дорогие комплектующие типа GROHE - там тыщ за пять-семь можно комплектик купить.
Более дорогие варианты в этом ценовом сегменте (до 35-40 т.р.) отличаются только размерами, наличием паровой сауны, блестючками всякими. Реальные КАЧЕСТВЕННЫЕ отличия можно найти только в кабинах уже за 60 т.р.
Варианты "душевая панель+поддон и шторки" в этой цене проигрывают из-за геморойности монтажа и необходимости отделки/гидроизоляции задней стенки.
Дешевизна кабинки OPORTO обусловлена только одним - сделано в Китае. На самом деле вариант неплохой (за свои деньги) и менять там возможно ничего не придётся, но если уж дойдёт до замены комплектующих, то "вкрячить" туда GROHE будет очень непросто. Единственный недостаток этой кабины - глубокий поддон. Это китайское "ноу хау" - делать в душевых кабинах глубокие поддоны, на мой взгляд, как минимум неудобно и непрактично. 20 т.р. за эту кабинку дороговато, реальная стоимость 16-18 т.р.
streetcleaner написал :
Каленое стекло 8мм. , на счет как оно в эксплуатации не знаю, я отделочник, ставил не для себя.
