Дуськин
Дуськин
09.06.2009 в 05:50:32
chernykh написал : Сочувствую твоей проблеме!
Делаю первый заход. Позвонил в магазин и договорился о замене смесителя. Попробую сначала проверить эту версию.
fontanero написал : решать вам конечно,тем более производитель пишет, что пластик ничем не хуже металла
Согласен, что решать самому. Но сравнение в равности не совсем точное. Стекло - холод, Латунь - горячая из-за цинка. Прочность, полагаю только из-за выдерживаемого давления. Вод задумался - какой же тогда толщины должно быть стекло(пластик), чтобы держало тоже давление, что и латунь? И еще: Мне вот только интересно стало - а продавец отдаст два в латунной колбе по цене латунь+пластик? И что ему потом только с пластиком делать. Насколько я понимаю, в коробке лежит именно разнородная пара.
chernykh
chernykh
10.06.2009 в 06:50:47
Ребят, привезли мне заказанные фильтры, вроде всё нормально. Но из документов есть только сертификат, товарный чек, кассовый чек. Документа о гарантии нет! Разве так должно быть?
Дуськин
Дуськин
10.06.2009 в 08:04:42
chernykh написал : Документа о гарантии нет! Разве так должно быть?
Сомневаюсь. Должен быть хотя бы паспорт от производителя, где есть гарантия.
Prok12
Prok12
10.06.2009 в 08:26:02
Я сначала купил колбы пластик + латунь. Потом поменял пластиковую тоже на латунь: а) Колба всегда под большим давлением - тем что ДО редуктора б) Хрупкий пластик: можно перетянуть при закручивании, можно случайно даже не сильно рвануть за шланг слива внизу: там уже рычаг получится. Если появится трещина, потоп вполне возможен. в) Прозрачный пластик гораздо слабее армированного ПП на хороших магистральных фильтрах (PENTEK) г) Любой пластик со временем стареет... Колбы продаются отдельно. Но нужна шайба под сетку: её в комплекте с латунной колбой нет, а в пластиковой она не используется.
master.msk
master.msk
10.06.2009 в 09:10:11
2Prok12
д) давление в колбе фильтра холодной воды возрастает после нагрева при отсутствии разбора и наличии обратного клапана
Дуськин
Дуськин
10.06.2009 в 09:31:16
masters написал : при отсутствии разбора и наличии обратного клапана
???? Можно пояснить этот момент? А то русский язык в этом случае позволяет давать несколько интерпритаций Вашего выражения.
Т.е. давление в колбе будет возрастать, если: Первый вариант
  • не открывать краны потребления при наличии установленного обратного клапана Второй вариант:
  • не открывать краны потребления при отсутствии обратного клапана
master.msk
master.msk
10.06.2009 в 09:47:19
Дуськин написал : Первый вариант
и то и другое. если нет ок давление растет вместе прогревом хв, при отсутствии разбора. например теплой летней ночью. если стоит ок тоже самое, возможно еще хуже.
chernykh
chernykh
10.06.2009 в 10:30:31
Друзья, поставлю вопрос так:
Есть здесь хоть один человек, кто покупал такие фильтры с документом о гарантии?
Дуськин
Дуськин
10.06.2009 в 10:45:26
chernykh написал : Есть здесь хоть один человек, кто покупал такие фильтры с документом о гарантии?
Поступите проще, как это .... только что сделал я.;)
На указанном мной выше сайте представителя производителя есть телефон. Я позвонил, и мне ответили, что вместе в фильтрами 06АА и 06ААМ поставляется.... ПАСПОРТ, в котором написано, что гарантия производителя - 1 год. Если надо, то выдадут и сертификат.
А вот ради своего развития и для информации прочитайте это --> [URL="http://www.honeywell-filter.ru/mode.3685-type.html"]>>Мышкуй
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
10.06.2009 в 10:50:13
fontanero написал : знаю квартиру ,после продажи которой ,хозяева отдали 700 тыров людям этажом ниже и ровненько 1 лям ,в квартиру еще одним этажом ниже.Причиной была - лопнувшая карбоновая колба фильтра
А нужен ли вообще столь опасный девайс? Я так понимаю, что придумали этот фильтр для того, что спасти смесители от твёрдых частиц. Но цена фильтра такова, что проще изредка менять смесители. Тем более, что и колбы в нём лопаются. Надо ли его ставить?
Дуськин
Дуськин
10.06.2009 в 11:00:45
НиколайР написал : цена фильтра такова, что проще изредка менять смесители
  1. Это фильтр с редуктором. Основная стоимость здесь - редуктор. Аналогичный фильтр с манометром стоит значительно дешевле. Мои, например, 900руб за пару (2004 год).
  2. Если у меня смеситель за 9000-16000 руб, то подумаешь, что лучше.;)
