chernykh
chernykh
17.07.2009 в 11:33:14
Как-то не верю я в температурное расширение. Кто-нить формулу знает? Посчитать бы. А фишка у меня вот в чём. После редуктора стоит МП трубка длиной 20 см, далее гребёнка на которой все краны закрыты. Получается воды вообще очень маленький объём.
Вот хочу провести эксперимент как советовали. На прогретую трубу чуть-чуть на 0,1 секунды приоткрыть кран, стравить давление и посмотреть что будет. Полюбому если вырастет опять до 5 атмосфер - косячит редуктор и никакое температурное расширение тут не причём.
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 11:46:18
chernykh написал : На прогретую трубу чуть-чуть на 0,1 секунды приоткрыть кран, стравить давление и посмотреть что будет.
это правильно.
chernykh написал : если вырастет опять до 5 атмосфер - косячит редуктор и никакое температурное расширение тут не причём.
может и косячит. но его функция- защита от гидроудара.
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 11:52:21
chernykh написал : Кто-нить формулу знает? Посчитать бы.
формула то есть . только для посчета надо измерить объем воды в участке трубы после редуктора. сам редуктор также нагревается. учитывая жару, этого может хватать для повышения давления.
chernykh
chernykh
17.07.2009 в 12:04:28
Мужики, вы сейчас от смеха помрёте. Позвонил я в службу технической поддержки инет-магазина Хонейвел 8-495-787-98-60. Объяснил ситуацию и мужчина с умным голосом мне ответил - "А вы фильтр поставили не правильно, а задом на перёд! И манометр у Вас показывает давление не после редуктора, а до! Проверяйте подключение, должно быть направление воды как на стрелочке на корпусе!" Пришлось сказать - спасибо, до свидания. Вот такая она - техподдержка.
master.msk
master.msk
17.07.2009 в 12:23:38
2chernykh а Вы здесь были? http://www.filter-poddelka.ru/
kvost
kvost
17.07.2009 в 12:56:30
chernykh написал : Есть здесь хоть один человек, кто покупал такие фильтры с документом о гарантии?
Я например. Пусть и не такие, но тоже Хонейвелл.
prestol написал : никакого паспорта, сертификата в коробке нет (и у продавцов того отдела тоже ничего нет).
У меня все было, кроме сертификата.
in my humble opinion
SKU-ter
SKU-ter
17.07.2009 в 14:29:25
Проверить травит редуктор или это тепловое расширение очень просто: Прогони воду по всей длинне трубы (чтобы холодная была) и перекрой кран на стояке, заметь на манометре положение стрелки и ...... жди (30-40 мин.) если давление поднялось то это то с чем я лично столкнулся т.е. тепловое расширение воды если нет проблема в редукторе.
Makarone
Makarone
18.07.2009 в 09:00:18
Много ли случаев с лопонувшими прозрачными колбами у данной модели? Ставил большие модели, лопнула только одна, и то по причине выхода из строя обратника на бойлере..
Prok12
Prok12
18.07.2009 в 09:10:58
Makarone написал : Много ли случаев с лопонувшими прозрачными колбами у данной модели? Ставил большие модели, лопнула только одна, и то по причине выхода из строя обратника на бойлере..
А что, на бойлере не было предохр.клапана хотя бы на 6атм?? Или эта колба при 6атм уже лопается??
Makarone
Makarone
18.07.2009 в 09:20:19
Как оказалось, (бойлер уже был в системе) у бойлера обратник пропускал в обе стороны. И колба лопнула от 75`С и 4 атмосфер.. :(
kvost
kvost
18.07.2009 в 10:05:11
Makarone написал : Как оказалось, (бойлер уже был в системе) у бойлера обратник пропускал в обе стороны. И колба лопнула от 75`С и 4 атмосфер..
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ущерб от потопа несоизмерим с экономией на латунной колбе.
