AndyMirror
AndyMirror
03.08.2010 в 21:38:05
johnlc + 100, ибо кран подобного мучительства может не выдержать и сам разломается, да и стоит ли оно того?
26.08.2013 в 12:26:41
ЮрийР написал : Когда работал на буровой, то узнал как можно открутить резьбовую муфту на трубе буровой колонны (диаметры разные, до 500 мм, закручиваются на заводе на спецстанке, с усилием, как сказал мне бурила - 3-5 тонн) Стучишь кувалдой, но чтоб не сплющить, с толком и разумением, желательно вокруг, до тех пор, пока от руки не пойдет. Когда в первый раз открутил 180 (точно не помню) муфту, долго удивлялся - это ж надо, простой кувалдой и открутить можно :) Противовес на обратную сторону, и молотком стучать по кругу, главное - не сила удара, а сотрясение резьбовой части. А то не всегда нагрев подходит, бывает просто нельзя.
Дай Бог Вам здоровья! Зарегистрировался только ради того, чтобы спасибо сказать, 5 часов работы на смарку :) отрезал в ванной 2 трубы, накрутил резьбу - потекла муфта старая от вибрации, не знал что и делать и в итоге - 5 минут и всё готово, молоточек помог!
Sevan
Sevan
10.07.2014 в 16:40:39
Хочу сказать СПАСИБО за совет с молотком! Откручивал на даче старую старую трубу у соседей (летний централизованный водопровод). Просто так открутить не получалось. 2 газовых ключа не помогали. После прочтения этой ветки форума постучал маленьким молоточком (грамм 300, думаю). Не сильно. Без фанатизма. Труба открутилась практически руками! СПАСИБО!
Rikkit
Rikkit
28.02.2015 в 22:34:12
Хорошие советы тут почитал, поскольку готовлюсь к подобной экзекуции в ванной комнате, где нужно открутить полдюймовую трубу от центрального стояка холодной воды и вкрутить туда переход (американку) на полипропилен. Думаю сначала прогреть мини паяльной лампой( та, что с газовым баллоном), а потом попробовать маслом или постучать. Ещё какие-нибудь способы новые не появились для такой работы? Для лучшего понимания места работы выкладываю фото, там стрелкой отмечено место, где нужно открутить. Может еще что дельного посоветуете. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2015 в 22:57:52
Rikkit написал : Может еще что дельного посоветуете.
Поменять весь стояк.
Rikkit, Очистить до металла все нужно.Там не так все просто может оказаться.
Rikkit
Rikkit
28.02.2015 в 23:05:34
касимов написал : Поменять весь стояк.
Да уже думал об этом,рано или поздно все-равно придется. Стояк дюймовый и тоже выглядит не айс. Эту операцию планируем всем подъездом летом сделать. Но сейчас нужно просто заменить водопроводные трубы в ванной комнате, т.к. там стоит счетчик, который нужно поменять срочно(стоит 12 лет без замены). А раз уж его менять, то можно и трубы заодно все. Но вот только это место меня смущает. Буду заниматься в среду. Если не открутиться часть трубы (полдюймовая) есть ещё идея подрезать переходник на дюйм болгаркой вдоль , аккуратно, чтобы его скрутить .
касимов написал : Rikkit, Очистить до металла все нужно.Там не так все просто может оказаться.
Я так и подозреваю, что будет не просто. Но после нагрева, я думаю, краска и прочая шалупень слетит.
alexutel
alexutel
Салехард
01.03.2015 в 07:56:22
Там тройник что ли чугуниевый на стояке? Чтобы открутить надо сильно до красна прогреть резаком или паяльной лампой нормальной и то фиг знает открутите ли- чугуний с железием прикисает намертво друг к другу, а уплотнения тройника на стояке не повредятся при этом(нагреве)?
Rikkit
Rikkit
01.03.2015 в 09:11:15
alexutel написал : Там тройник что ли чугуниевый на стояке?
Сейчас я не на месте этого "сооружения", посмотреть точно не могу. Но насколько помню там чугуна не должно быть. Там обыкновенная дюймовая труба, на которой имеется тройник(отвод на квартиру), а уже потом на этот тройник накручен переходник - дюйм/полдюйма. Вот в этот переходник и вкручена труба, которую нужно открутить.
Rikkit
Rikkit
07.03.2015 в 21:07:24
В общем проделал эту работу. После непродолжительного обжига мини-паяльной лампой выяснилось, что в месте входа трубы в переходник имеется ещё и контрагайка. Постукивания и обработка Вдшкой позволили её немного открутить, после чего была неудачная попытка откручивания трубы (держалась намертво). Ещё один хороший прожиг, постукивание и Вд позволили все-таки открутить эту трубу. Труба старая, толстостенная. Хотел вкрутить на это место просто переход на полипропилен, но поскольку кран общего стояка не перекрывал воду полностью (она сочилась немного), пришлось ставить американку.
касимов
касимов
Касимов
07.03.2015 в 23:17:47
Rikkit,
Chrome
Chrome
Ковров
12.05.2015 в 09:24:46
Тоже хотел вчера открутить старый вентиль с летнего водопровода - результат нулевой пока :).
Попробую идею с молоточком и нагревом, правда воду уже дали... Правда до форума была мысль - вывернуть начинку крана и ввернуть вместо нее заглушку... но, боюсь, и там резьба прикипела, да и чтобы заглушку выточить, нужно сперва начинку вывернуть, а вода уже в трубах...
