У смесителя Rain не работает рычажное переключение душ-излив на большом напоре воды. При этом, если вода идёт из излива и переключаешь на душ, то всё - вода не идёт ни откуда, как бы не переключал рычаг. Затем перекрываешь воду, переключаешь рычаг, включаешь воду и ловишь момент, когда вода откуда нибудь пойдёт. При малом напоре воды - всё работает нормально. Сейчас делаем так: если вода идёт из излива, а надо включить душ, то выключаешь воду, переводишь рычаг на душ, потом включаешь воду. Смесителю 2 месяца и вот такой глюк.Это лечится или нет???:help
