Еврей
Еврей
Набережные Челны
09.06.2009 в 22:19:39
Левша1 написал : не катит-на стройке быстро ржой покроется.Даже если покрасить-краска быстро сотрется и коррозия тут же появится.Да и вес изменится в большую сторону наверно.
Да, эти недостатки есть, но аргонщики дерут уж больно дорого:( Но если для себя, неужели за своими руками сделанной примочкой ухаживать не будешь? "Оружие любит ласку - чистку и смазку" (с) :) А вообще, с гроверами или фиксаторами резьбы можно. Или не забывать регулярно подтягивать:D
BOGA
BOGA
10.06.2009 в 11:07:57
Дмитрий Т написал : ПыСы. 2BOGA А мож снести ветку ***? Действительно, ничего особенного, мало кто будет делать такую приспособу, если вообще кто-нибудь будет. Я без обид
никаких "под пресс"...и мысль свою "....фиг я чего больше им покажу,когда сделаю...." -отставить и забыть!!! Ведь Вы -как мастер,подмастерьям показывающий что,да как можно сделать...И польза от этого реальная!!! Ну не могут некоторые сами до чего-то дотумкать....ведь некоторых достаточно только намёком "подтолкнуть",а некторым надо весь технологический процесс по полочкам "разъяснять" :ну не умельцы они,не "левши-самоделкины",не конструктора-нженеры в конце-концов,... показать им надо ... Ну как пример....вот всем вроде обычно: дабы калитку,али ворота не спёрли -привари одну петлю "кверх ногами"....а сосед "до потолка" прыгал .."ой -как_ всё_просто -чтож я сам,мол,не дотумкал...." А "не с той ноги я встал"....,вернее " меня муха укусила":) - это оттого,что форумчане от БОЛГАРКОБОЯЗНИ свихнутся скоро в самом деле....чуть что "болгарка-безопасность","болгарка-безопасность"....прям идиосинкразия какая-то...да опасность от инструмента - в мозгах работающего им ! и никакая приспособа в руках *удака ему эту безопасность не обеспечит!
Спасибо за такт и понимание! Удачи в реально-полезном деле!!!
Solovushka
Solovushka
10.06.2009 в 14:22:04
2Дмитрий Т Александр! Как всегда мой Вам респект за внешний вид и высокое качество изготовления. Это не тяп ляп. Достаточно взглянуть на уголки и листовой металл ( и где такое блестящее надыбали - шлифовали?). Уж я то знаю что за каждой аккуратной фаской углом и точным сочленением стоит большой труд. Ничего проваривать не нужно. Нужно знать предмет детали машин и понимать что контрить соединения можно по разному и в данном случае при сильной затяжке амплитуда вибраций с такой частотой как у ушм не криминальна. Даже без шайб ничего не развинтится сразу (хотя если пилить неск часов да еще на весу не прижимая- может быть). Ясный пень- шайбы Вы проставите - на этапах сборки и опробования я тоже не ставлю шайбы т. к. приходится по 10 раз разбирать. А при окончательной сборке - уже доводятся все мелочи. Придраться к готовому изделию можно всегда , а вот дельное предложить мало у кого получается. Сделано кондово и надежно, работу облегчает, и даже зная вашу педантичность, вы явно не ставли целью произвести шедевр. А просто придумали надежное изделие резко упрощающее работу и даже гораздо надежнее чем какое нить заводское литье из легкого сплава. причем можно разобрать всегда для компактности :). Поэтому докапываться до мелочей - бессмысленно . Из мыслей могу предложить след.
  1. выложить чертежи ежели они есть - ведь у многих появится желание заиметь а зачем изобретать велосипед если уже есть база от Вас?
  2. Увеличить площадь подошвы. Насколько это актуально? Технически чем больше площадь тем стабильнее будет инструмент. как вариант могу предложить толстую текстолитовую пластину.
  3. Рассмотреть возможность посадки через эту пластину на имеющуюся у вас шину БОШ. конечно можно пилить просто по направляющему упору в виде линейки , но шина это круче. Тогда получится настоящая циркулярка по металлу. все же металл -нержавейка что ли? И где можно достать такие толстые классные уголки и платстины? (это не вопрос к вам :))
Левша1
Левша1
Самара
10.06.2009 в 18:49:59
BOGA написал : А "не с той ноги я встал"....,вернее " меня муха укусила" - это оттого,что форумчане от БОЛГАРКОБОЯЗНИ свихнутся скоро в самом деле....чуть что "болгарка-безопасность","болгарка-безопасность"....прям идиосинкразия какая-то...да опасность от инструмента - в мозгах работающего им ! и никакая приспособа в руках *удака ему эту безопасность не обеспечит!
УШМ-один из самый травмоопасных инструментов.И правила ТБ должны быть неукоснительно соблюдены при работе с таким инструментом.УШМ даже с обычным диском и защитным кожухом очень травмоопасной-чуть зазевался,недоглядел и тд-болгарка не терпит ошибок оператора.Сколько от искр пострадало глаз?!-об этом наверно скажут только в глазных клиниках (и сколько из них осталось инвалидами)...А тех орлов,что на рынках торгуют китайскими дисками для циркулярок,но с посадочным размером для УШМ-тех судить надо.Поскольку это криминал чистой воды!ЗЫ Правила ТБ написаны кровью между прочим.Поэтому обращаюсь и к пацакам и чатланам со стажем-за призывы или отступление от правил ТБ будет выписан эцих,а самым настойчивым эцих с гвоздями.Сомневающимся рекомендую для начала почитать внимательно тему ,,смерь от болгарки,,.Она специально висит наверху с грифом ,,важно,,.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2009 в 19:13:39
2Solovushka Спасибо за теплые слова :).
Solovushka написал : Ясный пень- шайбы Вы проставите - на этапах сборки и опробования я тоже не ставлю шайбы т. к. приходится по 10 раз разбирать. А при окончательной сборке - уже доводятся все мелочи.
Да уж, дернул меня черт выложить фотокарточки без гроверов :), конструкция не завершена, предстоит еще неоднократная разборка-сборка, а рвать дюраль пружинными шайбами не хочется. Конечно, при окончательной сборке поставлю.
Solovushka написал : выложить чертежи ежели они есть
Чертежей нет, делал лишь карандашный эскиз подошвы, т.с. "печку", от которой делал все остальное, так было проще- делать все по-месту.
Solovushka написал : Увеличить площадь подошвы. Насколько это актуально?
Все же площадь подошвы надо привязывать к размеру УШМ и стремиться делать ее, ИМХО, компактней, но что бы болгарка на ней устойчиво стояла. Слишком большая подошва может ограничить сферу применения УШМ.
Solovushka написал : Рассмотреть возможность посадки через эту пластину на имеющуюся у вас шину БОШ.
Да, я уже писал об этом в первом посте, но пока хочу сделать боковой упор.
Solovushka написал : все же металл -нержавейка что ли?
Да не, дюраль по кругу для снижения веса. Из нержавейки там лишь болт зажима хомута кожуха, в магазине оцинкованных болтов с внутренним шестигранником не было, пришлось брать нержавейку :).
n-p-n
n-p-n
11.06.2009 в 00:09:47
2 Дмитрий Т да, симпатично. Спасибо за пример творческой работы! На гроверы не обижайтесь, поставите и ладно. Больше мы о них говорим тут :) Я бы хотел увидеть краткое изложение смысла приспособления. В чём, так сказать, физический смысл. Например: данное приспособление увеличивает безопасность резки листового материала вследствие фиксации УШМ с режущим диском в вертикальной плоскости (ну или вроде того.) Потому что что-то затупил: рассматривал картинки, выглядит шикарно, но чувствую, что-то упущу. Давайте обсудим именно этот содержательный аспект данного технического средства!
BOGA
BOGA
11.06.2009 в 10:16:32
для заинтересовавшихся... Дабы не быть голословным по поводу экономии дисков при строгой перпендикулярности реза... Пример: При "ручной" резке 40-го уголка одного 230-диска хватило только на ворота (около 25-30 резов) Таже моя болгарка ,такой-же уголок,но УШМ уже в стойке ...одного диска на весь забор хватило: 100-120 резов. Диски "Луга" .Болгарка "FERM". Тройной выигрыш...в дисках. А удобство.... даже нельзя сравнивать! Данная приспособа,несомненно, приведёт к аналогичному результату.
Solovushka
Solovushka
11.06.2009 в 12:27:40
2BOGA Добвлю еще, что при резке тонкими дисками(по нержвейке например 1 мм) случайный сильный наклон чреват мгновенной порчей диска и его полной деформацией, не говря уже о вероятнсти разрыва. Так я несколько дисков поначалу помял, пока не приноровился и не учел этот факт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.06.2009 в 15:01:28
n-p-n написал : На гроверы не обижайтесь,
:mad: ............................................:)
n-p-n написал : В чём, так сказать, физический смысл.
Думал, что все понятно :). Предлагаю Вам провести следующий эксперимент. При резке листового металла обоприте УШМ на заднюю кромку кожуха. И хотя это не самый удобный способ, но вот разницу Вы должны почувствовать. Данная приспособа фиксирует УШМ в пространстве, ее не нужно держать на весу, воспринимает возникающие рывки, диск режет в одной плоскости без перекосов- отсюда отсутствие клина и вырывания диска, удобство и облегчение работы.
Meet
Meet
Киров
11.06.2009 в 15:13:20
Угол 90 градусов при резке уголка, трубы.
pinochet
pinochet
Ровно
11.06.2009 в 19:58:47
ADM05 написал : Что-то аналогичное, но по сравнению с предъявленной приспособой - очень бледное есть у Боша.
У Боша задача - вложить минимум бабла а скосить побольше. А тут человек для себя любимого делал.
Еврей написал : Может добавить чего-нибудь чтобы, кроме кожуха, крепить еще и за отверстия для боковой ручки?
Это точно не помешало бы. В стойках болгарка крепится именно за боковые отверстия для ручек.
Дмитрий Т написал : Не понимаю, в чем может быть опасность? Кожух из достаточно толстого металла, зажимается винтом М5. Приспособа крепиться к кожуху двумя винтами М6. Клин при работе маловероятен. Другое дело, что жесткости маловато при креплении доп ручки к подошве
Вот! Кожух то всего одним болтом 5-кой крепится, а Вы к нему прикручиваете приспособу 2-мя болтами, да еще 6-ми. Слабое место - хомут кожуха и шейка болгарки с подшинником. Кожух сам по себе просто для защиты, в процессе работы практически просто висит в воздухе и ни к чему не касается. А приделав к нему приспособу на него будет передаваться вибрация УШМ-кожух-приспособа-деталь. Хотя Вам виднее, может там и не такая она сильная :confused: Да и если жесткости не хватает - то это тоже не менее опасно чем просто на весу, можно перекосить УШМ.
