chico63
chico63
Щелково
03.03.2010 в 17:00:19
Дмитрий Т написал : Цель темы, показать один из вариантов безопасной и удобной работы с болгаркой по листовому материалу, а приспособа-то не сложная. Как вариант- купить готовое приспособление для резки камня, лишнее убрать.
Могу подкинуть ещё идейку - надо установить болгарку вертикально,относительно подошвы,использовать для крепления к подошве швеллерообразный элемент,только повёрнутый на 90 град сначала по одной оси,а потом положить его набок ,а для крепления использовать имеющиеся отверстия в корпусе редуктора для рукоятки, только желательно поставить не одну ,а две рукоятки напротив друг-друга - примерно как в ручном фрезере. А ежели ещё и подпружинить, как в том же фрезере - вот это будет здорово. Ну про шину молчу пока.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.03.2010 в 18:10:24
Wazawai написал : А по направляющей резать не пробовали?
Пока нет, но думаю, ничего сложного.
kluchnik
kluchnik
Омск
03.03.2010 в 18:40:41
Ух и шикарная вещь! сделал бы себе, но люминия такого нет...:( Молодец! А то многим (да и мне в том числе) подавай все готовое... А тут своими руками...:applause:
chico63
chico63
Щелково
03.03.2010 в 22:44:31
Потеплеет немного в гараже - сделаю тоже подобную приспособу для болгарки, только буду делать из стали а не алюминия,потому что искры и всякая гадость от диска летит,нужно "пожелезнее" сварганить, а также у меня будет предусмотрена возможность работать с шиной-направляющей и приспособлением для радиальной обработки металла - для вырезания аккуратных отверстий в листе и тому подобных деталей. Как сделаю,выложу фото.
go
go
Ижевск
04.03.2010 в 12:15:38
Спасибо тему подняли, я ее почему-то в прошлом году пропустил.Теперь буду мучаться пока не сделаю, а дел и так задумано , что все не сделать :(
2chico63 Тоже интересная мысль, если сделаете крепеж за редуктор не забудте показать.
Homemaster
Homemaster
07.03.2010 в 17:07:47
2Дмитрий Т Отличная тема :applause:
go написал : 2chico63 Тоже интересная мысль, если сделаете крепеж за редуктор не забудте показать.
2chico63 С удовольствием тоже взглянул бы на ваш вариант, тоже не прочь что-нибудь подобное сотворить. Но мне всё-таки ближе конструкции из алюминия.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2010 в 18:11:35
В одной из тем обещал выложить фото модернизированной приспособы, что и делаю. Приспособа получила боковой упор (фото 3)и кронштейн (фото 4) для работы с направляющей. Для этого соединение приспособы с УШМ потребовалось усилить, что бы получить необходимую жесткость и прочность. Прямо в подошве был вырезан кронштейн (фото 1), которым подошва крепиться к штатному резьбовому месту для боковой ручки винтом М12 (фото 2). Теперь УШМ крепиться к подошве в двух точках. Винты крепления кронштейнов подошвы заменены с М 4 на М5. Кронштейн для работы с направляющей крепиться справа к подошве (фото 5), что удобно при работе с листовым материалом. В качестве направляющей использована прямоугольная труба 40х20мм (фото 6). Ход приспособы легкий, безлюфтовый. Люфт можно регулировать гайками.
Ves
Ves
Тверь
15.04.2010 в 18:31:12
Ну просто шедевр за шедевром. :) Срочно открывайте кооператив по изготовлению "приспособы" :) Супер.
Feelgood!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.04.2010 в 20:50:51
Ves написал : Срочно открывайте кооператив по изготовлению "приспособы"
Дык ета...ленивый я очень...:)...конечно, я не могу стоять, когда другие работают...иду полежать...:)
chico63
chico63
Щелково
15.04.2010 в 22:39:28
Дмитрий, а вы не смотрели - насколько изгибается труба 40Х20 на, скажем, 3-х метровой длине ? Может нужно взять помощнее профиль,50Х25 ,к примеру ? У меня шина 80Х25, правда алюминиевый профиль, но зато нормируемая кривизна меньше 3 мм на 3 метра.А вот стальной прокат не такой ровный уже изначально.Кстати,у меня все винты и болты М6 , кроме оси поворота - М12,оси фиксатора - М8.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.04.2010 в 08:33:22
chico63 написал : насколько изгибается труба 40Х20 на, скажем, 3-х метровой длине ?
Труба 2 метра, толщина стенок трубы 2мм. Конечно, может быть какой-то изгиб на такой длинне, тем более 3-х метровой. Но если нужна точность, то можно приварить трубу к полосе металла толщиной 2-3 мм для того, что бы она не гнулась и для выравнивания.
chico63 написал : А вот стальной прокат не такой ровный уже изначально
На удивление труба ровная, даже размеры в ноль по штангелю!, хотя я специально не выбирал, эта труба предназначена для рамы картофелекопалки. Уже месяца два, как я не могу купить такую же, нет их в продаже..
