... из 110-го стояка. А надо! Как это правильно сделать, не повредив стояк?
08.06.2009 в 22:12:56
08.06.2009 в 22:19:08
матерьял стояка?
08.06.2009 в 22:23:11
Серый пластик
08.06.2009 в 22:30:28
побрызгайте смазку в стык труб и раскачивайте вверх вниз его.Резинка уплотнительная прилипла к трубе...Главное не перестараться и стояк не оторвать.:)
Сантехнические работы Москва и область
08.06.2009 в 22:32:27
Вот, как раз боязнь порвать стояк и озадачила...
08.06.2009 в 22:35:07
Да, там ещё синее кольцо такое поверх соединения - некуда смазку лить
08.06.2009 в 22:38:52
смазка сама куда хошь проникнет-она же проникающая...:) WD-40 например
08.06.2009 в 22:51:56
Совет штука такая сам делаеш получилось а вот у другого нет.Делаю так отвод может так приклеиться к резинке что его ничем не свернеш обычно обрезаю отвод рядом с раструбом после акуратно отверткой отгибаю край отвода в нутрь потом пасатижами отгибаю сильнее а там как пойдет можно ножом разрезать ,имею в виду косячок ставиш его на изгиб и молоточком тюк тюк разрезаеш потом еще главное не перестараться и начинать всю эту процедуру нужно с верхнего края естли немного лопнет то не так страшно .
08.06.2009 в 23:03:02
Не, пошёл на смазке! Ура! We did it! Спасибо!
Я тоже уж было задумался о ножницах по металлу, но вот, решил спросить...
Теперь ещё более дебильный вопрос: резинку естественно в мусор?
09.06.2009 в 14:02:01
Jorge написал : резинку естественно в мусор?
а это надо на неё посмотреть но скорее всего нет ну и поменять тоже можно
09.06.2009 в 21:36:40
Я в смысле того, что после контакта с маслом она не перестанет быть резинкой?
