07.04.2017 в 16:12:41
SJC написал: ..он будет в пристройке под уровнем пола и почти на уровне земли
Трубу закопаете на этот же уровень до самого колодца?
07.04.2017 в 16:15:03
cineman, ну по весне перепроверю уровень...буду стараться...но думаю...уровень конечно не идеален будет...перепад будет...
07.04.2017 в 16:47:46
SJC написал: cineman, ну по весне перепроверю уровень...буду стараться...но думаю...уровень конечно не идеален будет...перепад будет...
SJC, представьте проблемы с заполнением этой трубы перед первым пуском насоса.
07.04.2017 в 18:59:34
cineman написал: SJC, представьте проблемы с заполнением этой трубы перед первым пуском насоса.
Если это сделать вообще не возможно то буду искать другой вариант...понятно что такого как пришел поставил включил и заработало...я понимаю что надо залить в систему воды...в сам резервуар и тд тп...если это нельзя сделать в данной ситуации то плюну затею...если это займет время но с результатом плевать потрачу время...смысл такой что будет ли вообще работать в таком раскладе... :(
07.04.2017 в 20:33:25
SJC написал: то буду искать другой вариант
Как понимаю, это должен быть обязательно свой, непроторенный путь.. Меня дачники не любят за то, что случается всё то, о чём я их предупреждал.
08.04.2017 в 03:47:23
SJC, на конец всасывающей трубы в колодце установите обратный клапан с фильтром сеткой. При первом пуске во всасывающей трубе нельзя допускать воздушных пробок. Для этого трубу надо уложить с уклоном от насоса к колодцу и заполнить водой.
09.04.2017 в 13:00:44
Имею кубовый пластиковый бак, объёмом один кубометр. Использую для полива. Надоело пользоваться вибрационными насосами типа малыш и таскать по огороду длинный шланг. Хочу к баку прикупить насосную станцию. Вдоль забора пустить трубу (наверное пнд). В трубе сделать коннекторы для присоединения небольшой длины шланга с курком. Нажал, станция заработала, вода пошла. Удобно. Единственно что не могу понять, это какую насосную станцию мне нужно покупать под мои задачи. Бак стоит на земле. Длина водопровода около 100 метров. Подымать воду наверх не нужно, водная станция будет работать только летом для полива. Зимой планирую её демонтаж. Подскажите параметры станции, чтобы она обеспечивала нормальное давление в трубе на протяжении всех 100 метров.
19.05.2017 в 23:23:24
У нас на даче установлен Pedrollo PKm 60 - CL24,он к вашим параметрам подходит, отдали за него 10000, правда, мы сами не выбирали его, заказали у специалистов бурение скважин на воду
