10.06.2009 в 20:05:08
Уважаемые спецы-сантехники ! Подскажите, может ли считаться нормальной работа обратного клапана у электрического водонагревателя ,при которой во время нагрева воды и закрытых разборных кранах горячей воды существенно ( до 5 бар ) поднимается давление в подающей (холодной ) трубе.При том что постоянное давление холодной воды около 1- 1.5 бар. После входного крана холодной воды стоит обратный клапан. Что-то мне думается что излишнее давление должно уходить через аварийный носик на этом самом обратном клапане водонагревателя. Спасибо.
10.06.2009 в 20:11:43
Так оно и есть
10.06.2009 в 20:42:24
to Юбер Что именно так оно и есть?
10.06.2009 в 21:23:17
Излишнее давление уходит через предохранительный клапан. А куда еще ему деваться? Если не уходит - чинить (менять) предохр. клапан.
10.06.2009 в 21:24:28
Юбер написал : Если не уходит - чинить (менять) предохр. клапан
ненадо не чего менять скорей всего клапан настроен на 6-8
10.06.2009 в 22:49:37
to Сансей Как я понял на 6-8 настроен предохранительный клапан, правильно? Но почему за обратным клапаном давление повышается ? Он не держит? Или он какой -то особенный с настройками?
10.06.2009 в 23:02:08
2Andrulys У моего свежекупленного нагревателя обратный клапан тоже толком не держит. Вода через него, хоть и не быстро, но идет в обратном направлении, если ее именно таким образом пустить. Впрочем, я на это забил, т.к. свою предохранительную функцию он выполняет исправно.
10.06.2009 в 23:43:28
2Andrulys А Вы закройте центральный кран хол. воды ,на одном смесителе откройте гор.воду(а лучше отсоедините бойлер по гор. воде)на другом смесителе хол.воду если вода течет значит обратный клапан(он вкручен обычно в предох.клапан) или ремонтировать или его выкинут и установить нормальный обычный(предохранительный кл. выбрасовать не надо,он должен стоять между бойлером и обр. клапаном). Если у Вас вода по расписанию ,утечка воды это проблема (и если при круглосуточной по даче тоже когда экстр.случаи) лучше когда все работает как должо Сколько времени стоит бойлер? И какая схема подключения?
11.06.2009 в 00:15:41
Andrulys написал : Но почему за обратным клапаном давление повышается
потому что вода нагревается
Andrulys написал : правильно?
Правильно.
11.06.2009 в 00:21:18
сансэй написал : правельно
Неправильно. :) Обратный клапан на то и обратный, что не должен выпускать через себя воду из нагревателя.
11.06.2009 в 00:26:07
Andrulys написал : Как я понял на 6-8 настроен предохранительный клапан, правильно?
bc---- написал : Неправильно
что не правельно)?
bc---- написал : Обратный клапан на то и обратный, что не должен выпускать через себя воду из нагревателя
он ещё и предохранительный и по этому делать это обязан (воду выпускать) при привышении довления в нагревателе) а вообще о чём разговор:)
11.06.2009 в 00:56:35
Вот именно что обратный клапан на мой взгляд должен работать однозначно: в одну сторону пропускаем,обратно нет. А стравливание излишнего давления производится через аварийный клапан,который выполнен в одном корпусе с обратным. А вопрос вот в чем.Если этот обратный клапан не имеет никаких особенностей типа: до какой-то величины давления не пропускаем, а после превышения пропускаем, то значит мой клапан нерабочий, я его снимаю и меняю на новый.А если он с особенностями, то надо думать.Мне кажется что в трубе излишние скачки давления не нужны. Если бы в трубе не было бы еще входного обратного клапана, то давление от бойлера как-то распределялось по всему водопроводу, а так напрягается только внутриквартирная разводка, а на ней есть слабые места ,которые не любят рывков давления.
11.06.2009 в 01:02:52
Andrulys написал : После входного крана холодной воды стоит обратный клапан
Andrulys написал : А вопрос вот в чем
теперь у меня к вам тоже вопрос на каком участке трубы поднимается довление и где распологается манометр которым вы это фиксируете?
11.06.2009 в 01:14:34
2Сансей Давление поднимается на участке от входного обратного клапана до бойлерного обратного клапана.А манометр стоит рядом с входным обратным клапаном.
11.06.2009 в 01:51:50
Ну значит точно ОК глючит, можно прочистить, можно заменить на новый. Еще можно выкинуть штатную начинку из бойлерного ОК, оставив только механизм подрывного клапана и добавить туда ОК в отдельном корпусе (он получше будет, в плане надежности). Штатный уж очень миниатюрный - сильно сечение заужает и зарастает всякой дрянью быстро.
