smg123qwa
smg123qwa
Донецк
05.06.2010 в 21:34:13
odesit написал : Вода из бойлера при нагревании ДОЛЖНА УХОДИТЬ В СТОЯК ХВ!!!
В Одессе разве не ставят счетчиков на ХВ и соответственно ЖЕЛТЫХ обратных клапанов к ним? А белые можно ставить? Кроме того в Одессе всегда были перебои с водой, а делиться с ближним - одна из заповедей. :)
odesit
odesit
Одесса
08.06.2010 в 00:00:44
зануда написал : если я вас правильно понял, как работник сервисного центра вы утверждаете что избыточное давление воды при работе бойлера минуя штатный ОК должно уходить в стояк ХВС. Или вы совсем о другом.
штатный ОК бойлера пропускает воду в обоих направлениях. Согласно стрелке легче, против-хуже, перепад давления в последнем случае должен быть около 5-10м водяного столба
odesit
odesit
Одесса
08.06.2010 в 00:03:59
smg123qwa написал :
smg123qwa написал : В Одессе разве не ставят счетчиков на ХВ и соответственно ЖЕЛТЫХ обратных клапанов к ним?
в этом случае вода поступает в трубы ХВ квартиры и при нагревании воды бойлером уходит в туалетный бачёк
smg123qwa написал : А белые можно ставить? Кроме того в Одессе всегда были перебои с водой, а делиться с ближним - одна из заповедей.
желающие могут подключаться к канализации, мне той воды не жалко :)
sslawa
sslawa
08.06.2010 в 01:04:43
Всем большое спасибо, узнал много нового! В моем случае нагретая вода сразу попадает в насос, который по своим характеристикам должен работать с холодной водой. Нет ли здесь противоречия?
odesit
odesit
Одесса
08.06.2010 в 01:13:50
Той тёплой воды мизер и находится она в участке трубы возле бойлера (потрогайте рукой трубы ХВ, чтобы убедиться в этом).
sslawa
sslawa
08.06.2010 в 01:20:56
я вообще изначально ОК менял по причине, что горячая вода пройдя через насос может до колодца дойти. От бойлера до насоса 1метр.
У меня в городе иногда из крана ХВ горячая идет. Случается редко, но на полчаса точно. Предполагал, что может быть завязано на два 100 литровых бойлера у соседа. Меня не напрягает, разве что стиралку не включить.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 18:54:06
ssrr написал : Чтобы не утекало в насос - ставьте до нагревателя обыкновенный обратный клапан. Который для нагревателя - специально пропускает назад, чтобы с него не капало.
А так как после этого вода не будет уходить в стояк ХВС, то на носик ОК бойлера надо одевать шланг и в каналью. А работник сервиса не прав, ибо соседи в стояке ХВС ходят иметь холодную воду, а не тёплую от соседского бойлера. Знаете, в унитаз лучше сливать холодную воду, да и мыться ею бодрее.
ssrr
ssrr
09.06.2010 в 14:37:30
Переток горячей воды из нагревателя в стояк с холодной водой происходит банально потому, что не закрывают кран на отводе от стояка горячей воды. Например у нас в доме при отключении горячей пускают по ее трубам холодную. Когда весь дом забирает воду только из стояка холодной воды, то вода из стояка горячей выдавит из нагревателя горячую воду, если не перекрыт отвод горячей воды.
При расширении от нагрева горячая вода просто останется в пределах квартиры - не дойдет до стояка с холодной водой. Там избыточный объем - 50 грамм. Так что не надо страшилок не по делу. Нагреватель включить - это не только электричество включить. Нужно кран горячей воды тоже перекрыть.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2010 в 01:59:03
2ssrr Ваш случай экзотика.
ssrr
ssrr
11.06.2010 в 14:31:41
Других причин перетока быть не может. При повышении температуры воды в нагревателе ёё избыточный объем мизерный.
14.06.2010 в 17:27:40
После 4-х лет эксплуатации накопительного водонагревателя обратный предохранительный клапан при открывании кулисного крана на кухне, сливе бачка унитаза, а теперь и при открывании кранов смесителей с плавным отворачиванием издает звук засасывания воздуха во внутрь. Бак в настоящее время не греет воду т.к. подача горячей производится из централи. Прогонкой воды через бак воздушной пробки не ощущалось, а при нагреве горячая вода через обратный клапан не уходит, при переизбытке давления предохранитель работает - выпускает воду и снижает давление. Есть ли признаки износа обратного предохранительного клапана или причина кроется в снижении давления холодной воды. Если есть другие варианты прошу подсказать в чем заморочка?
