Такая же проблема, обратный клапан с предохранителем сливал воду обратно в трубу (постоянно образовывался воздух и при открытии крана воздух выходил из смесителя). Разобрал, посмотрел - прокладка порвалась, купил новый, поставил. Опять через мес. начал воду стравливать в трубу (Как узнал? Да оч просто. Воздух опять, открывал горячую воду, пропускал немного, закрывал, потом трогал подходящий шланг с холодной водой, он нагревался оч быстро в обратном направлении движения воды, значит горячая вода бежала в трубу с холодной водой). Решил не покупать ещё один, а купил просто обратный клапан и поставил его перед обратным клапаном с предохранителем. Всё заработало ок, предохранительный стравливал при избытке давления в нагревателе, обратный не давал убегать воде и образовываться воздуху в бойлере. Через ещё 2 мес работы побежал сам нагреватель, откуда-то сверху, между верхней крышкой и стенкой нагревателя (сочится понемногу вода и сбегает по стенке водонагревателя). Водонагреватель на гарантии. Вызвал службу. Сказали ничего не трогать сбросить давление, перекрыть краны, выключить из сети нагреватель (Так как протечки на запаивают, а меняют целиком нагреватель, будут делать фото) Я решил, что лучше бы убрать простой ОК перед ОК с предохранителем, убрал и поменял опять ОК с предохранителем на новый. Эта зараза (водогрейка) БЕЖАТЬ ПЕРЕСТАЛА!!! Трогаю ОК с предохранителем тоже травит понемногу в трубу воду (не стравливает через предохранитель как положено, а обратно в трубу сливает) Так вот вопрос. Если я поставлю перед ОК с предохранителем, простой ОК и покажу сервисной службе течь, попадёт ли под гарантию водонагреватель с такой обвязкой: Кран, шланг, ОК, ОК с предохранителем, водонагреватель? И есть идеи почему побежала водогрейка?
Олег1983 написал:
Вы свой ОК можете поставить на вводе воды в квартиру. Сейчас это норма для строительства. Еще штатные ОК стоят в штуцерах счетчиков.
А условия гарантии есть в паспорте и инструкции прибора.
Обратный клапан ни в коем случае нельзя ставить перед обратным клапаном с предохранителем! Так как оригинальный клапан от производителя работает в обе стороны, т.е. первоначальный сброс воды идёт в водопроводную систему, если же давление в системе выше чем в баке, то тогда сброс идёт через предохранительный клапан. При покупке ОК с предохранителем следует учитывать на какое давление рассчитан клапан (просите документацию у продавца), оно не должно превышать максимально допустимое давление вашего водонагревателя (есть в техдокументации к вашему водонагревателю). Поэтому лучше всего покупать оригинальные клапана в сертифицированных сервис-центрах. Мой случай не попал под гарантийный, так как я поставил ОК перед клапаном с предохранителем. Хотя, как я понял, дырень в баке появилась раньше, чем я поставил второй ОК, иначе как объяснить образование воздуха в баке? Но служба даже слушать не стала, сказали случай не гарантийный, содрали с бака этикетку, под копирку оформили акт и уехали. PS: Решил бак аккуратно разрезать, очистить от пены, найти и заварить свищ, потом попытаться собрать (заклепать, запенить) :) Но, скорее всего просто выкину, а пока купил новый.
Олег1983, Вам выше написали, что обратный клапан не только можно ставить перед штатным, но во многих случаях его наличие пытаются сделать законодательно обязательным (ОК после счётчиков).
Поэтому лишение гарантии на основании наличия ОК до штатного - незаконно.
По ошибке поставили идущий в комплекте с бойлером обратный предохранительный клапан на выходящий штуцер горячей воды. Неделю купались, только жена с сыном говорили, что напор горячей воды слабый -))). И вот только на этом форуме узнал, что надо на входящий холодный штуцер ставить -) а целую неделю клапан работал в обратную сторону, так что он пропускает в обе стороны это 100%
Andrulys написал:
Подскажите, может ли считаться нормальной работа обратного клапана у электрического водонагревателя ,при которой во время нагрева воды и закрытых разборных кранах горячей воды существенно ( до 5 бар ) поднимается давление в подающей (холодной ) трубе.Andrulys, Теперь на вопрос ТС можно ответить однозначно: http://www.fach.pl/upload_files/File/karty_kat_ru/zb_4.pdf
Andrulys написал:
