11.06.2009 в 03:29:23
Народ, кто знает как разобрать эту конструкцию? Вода еле течет, видимо в картридж попала ржавчина (после плановой оключки горячей воды в доме). Под заглушкой (под рычагом) есть отверстие, через которое просматривается некое, видимо крепежное, углубление с гладкой впресованной втулочкой, - намеки на шлиц или шестигранник отсутствуют!?! Как же добраться до картриджа в этом чуде немецкого кухнепрома?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.06.2009 в 10:07:49
у хансгро под этой втулочкой (ее нужно аккуратно достать) винт под шестигранник
11.06.2009 в 15:46:59
На самом корпусе то пластиковая заглушка - ее я снял. А дальше - то, что написал выше и на рисунке. Пробовал и шестигранником повертеть и крестовиком - каких то подвижек (что откручивается - не заметно)... Как будто в отверстие завальцована втулка и что это за отверстие - непонятно... Может там небольшой конус? И какой-то инструмент нужен... Может - усилие приложить куда? - но, испортить что-то не хотелось бы...
Похоже вся надежда на того, кто именно эту модель разбирал.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2009 в 22:50:05
YuryM написал : Вода еле течет
С уверенностью можно предположить, что вымачивание аэратора в горячем уксусе решит Вашу проблемму ..картридж не при делах :)
12.06.2009 в 15:25:25
Палецкий написал :
Спасибо за подсказку! Вы по сути оказались правы. Проблема была в забившейся ржавчиной сеточке, которая стоит в гибком шланге перед входом в аэратор :)
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
