02.03.2012 в 00:55:47
agent007-81 написал : На агрофоруме тоже есть но просто agent007 он же pelipenko. тоже делает сажалки и копалки но к мотоблокам среднего класса и минитракторам.
Я уже обратил на это внимание, буду знать.
02.03.2012 в 01:09:07
ВЯЖ.UA написал : Насколько я понял, она будет плавать вверх-вниз, влево-вправо. С какой целью, если не секрет?
Силы действующие на лемех под влиянием угла атаки и веса копалки в плавающем режиме будут загонять лемех в землю, а диски будут удерживать заданую глубину и не давать рыскать копалке вправо-влево.
03.03.2012 в 14:57:45
Подскажите,какие подшипники лучше применить в этом узле?
03.03.2012 в 17:26:34
Outsider написал : Подскажите,какие подшипники лучше применить в этом узле?
Я себе ставлю на кривошипе 204 закрытый, а на рычаг Ш-20 (подшипник шарнирный).
04.03.2012 в 00:11:15
Outsider, это Ваша копалка? Шатун, конструктивно, явно не с нее.
04.03.2012 в 00:58:24
zevs 63 написал : а на рычаг Ш-20 (подшипник шарнирный).
А что это за подшипник? Гугль дал ответ: Подшипник шарнирный для неподвижных соединений без отверстий и канавок для смазки. Класс точности 0. Группа радиальных зазоров 0. Без дополнительных технических требований.
Внутренний диаметр d мм: | 20 |
| Внешний диаметр D мм:
| 35|
| Ширина B мм:
| 12\16|
| Вес:
| 0.065|
Как это понять для неподнижных соединений и на кривошип? Тапками не бросать, действительно не знаю что это за байда.
Я бы склонялся к радиальному двухрядному самоцентрируощему подшипнику на шатун.
04.03.2012 в 01:43:09
Шарнирный подшипник скольжения. Воспринимает осевые, радиальные и смешенные нагрузки. Используется в машиностроении. Яндекс подсказал.
04.03.2012 в 11:49:46
NAP написал : Как это понять для неподнижных соединений и на кривошип?
Не на кривошип, а на рычаг где нет полного вращения. Хочу попробовать, как покажет себя в процессе эксплуатации. А на шатун действительно лучше радиальный двухрядный, но хотелось бы закрытый с двух сторон.
04.03.2012 в 13:23:33
zevs 63 написал : Хочу попробовать, как покажет себя в процессе эксплуатации.
Боюсь что земля из него быстро сделает металлолом. С резиновым уплотнением таких не бывает а работать ему придётся в самой пыли.
04.03.2012 в 14:05:43
mak_80 написал : Боюсь что земля из него быстро сделает металлолом. С резиновым уплотнением таких не бывает а работать ему придётся в самой пыли.
Я тоже боюсь, но постараюсь как-то его закрыть.
04.03.2012 в 19:42:51
Harahondya написал : Outsider, это Ваша копалка? Шатун, конструктивно, явно не с нее.
Копклка не моя. Фотку взял в этой теме. А что не так с шатуном?
04.03.2012 в 20:12:58
Внесу в тему свои 5 Грамотная конструкция эксцентрика наблюдается, мобуть кому пригодится
04.03.2012 в 20:20:21
Бело написал : Внесу в тему свои 5
в идеале еще бы знать название и обозначение этого агрегата.
04.03.2012 в 20:37:08
UmWW написал : знать название и обозначение этого агрегата.
