метанол написал :
Незначительно увеличится. Но!!! Увеличить мощность намного проще увеличением площади лопастей самого ротора.
Увеличить площадь можно,но одновременно увеличивается тормозящая обратная сторона.В + работает только половина ротора, Другая половина -тормоз,поэтому КИСВ низкий. Я встречал конструкцию с поворотной шторкой,закрывающей тормозную половину.Но рабочей оставалась только половина ротора. А в этой конструкции используется в + частично и тормозная половина. Я так думаю.
vodila1401 написал :
Я предлагаю свой сбственный проект вертикального генератора ,ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО собой 4-х лопастной ротор ,совмещенный с оригинальным флюгером.См.рис.
На этом эскисе нарисовано, как ветер заходит в рупор (диффузор) задом на перёд. Правильно (эффективно) ориентировать диффузор передом к ветру, вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=mpUPlHx_2gw
Вот при такой ориентации диффузора за турбиной создаётся вакуум и увеличивается перепад давления на турбине, то есть возрастает аэродинамическая мощность турбины.
Не писал в теме 5 лет. Случайно заглянул... а воз и ныне там. А понтов то сколько было!
Вот человек постарался....
http://www.rosinmn.ru/vetro/doclad.htm
Это не совсем то, что я хочу сделать.
Все гораздо проще.
Но посчитайте и оцените стоимость.
Парашют Ф40м. имеет площадь 1256 кв.м.
Скорость ветра---!---- Сила ветра---!--- мощность, теоретическая
1 м/с.---------!--------75 кГс. ------ !------ 754 Вт
5 м/с.------ -!-------- 1 922 кГс.------ !------ 94 200 Вт
10 м/с. ------ !-------- 7 687 кГс.------ !------ 753 600 Вт
15 м/с ------ !------ 17 308 кГс.-----!------ 2 543 400 Вт
И выше 100м. ветер есть всегда. И работает ПВГ (Парашютный Ветро Генератор) не 11% времени в году, а 90%.
И поверьте, сделать все можно на коленке.
Если опубликую (а меня мафия очень хочет вынудить это сделать) то весь мир перейдет на мои ПВГ.
Я правда от этого вряд ли чего получу, но на планете воздух станет чище.
И у каждого своя электроэнергия будет.
