vkl
vkl
15.06.2009 в 08:49:07
У обоих коллекторах в стенном шкафу были оставлены резервные краны (кто знает, что в будущем будет добавлено). Однако после лёгкого покапывания ночью
озадачился вопросом: как туго неиспользуемые краны надо закручивать (докручивать после остановки водотока)?
  • с одной стороны, если закрутить кран меньше чем надо, ночью при повышении давления может начать течь (как сегодня ночью). То есть совет "чтобы перестало течь и ещё чуть-чуть" применим для смесителей, но неприменим для коллектора в стенном шкафу.
  • с другой стороны, если перетянуть, то можно попортить прокладку коллектора, а её уже вообще не поменять никак (в коллекторах прокладки вроде не меняются).
Насколько же градусов докручивать кран коллектора после остановки водотока? Сам изготовитель то ничего не пишет?
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 09:16:16
vkl написал : в коллекторах прокладки вроде не меняются
любой вентиль можно поменять. в том числе и на коллекторах фар. были жалобы на эти коллекторы. лично сам не менял. вентиль он и есть вентиль. в нем резиновая прокладка. если не брать во внимание заужение прохода, лучше ставить запорные http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=300&prodid=876
vkl написал : Насколько же градусов докручивать кран коллектора после остановки водотока?
здесь принцип достаточности.
ДОКА
ДОКА
15.06.2009 в 11:57:01
vkl написал : как туго неиспользуемые краны надо закручивать (докручивать после остановки водотока)?
До упора и на четверть оборота назад. Я когда ставлю маховички на ФАР,ориентирую из так,чтобы прорезь с надписью в закрытом состоянии была направлена на пол шестого:) Т.е. до упора можно докрутить до под девятого:)
vkl
vkl
15.06.2009 в 12:17:10
ДОКА написал : До упора и на четверть оборота назад. Я когда ставлю маховички на ФАР,ориентирую из так,чтобы прорезь с надписью в закрытом состоянии была направлена на пол шестого Т.е. до упора можно докрутить до под девятого
Спасибо за очень конкретный ответ.
  1. Не уверен, что у меня маховички были так ориентированы.
  2. А это не вредно закручивать до упора? Напрмер, обычный кран с прокладкой можно так закрутить до упора, что прокладка выдавится вообще. А именно этого и опасаюсь на коллекторе.
  3. Поставлю вопрос иначе: при закручивании и остановке воды насколько надо ещё докручивать? Полоборота, 1/8 оборота,...?
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 12:20:27
vkl написал : насколько надо ещё докручивать?
пока прокладка не выдавится:)
вентили они такие. красивые и ненадежные. даже фаровские...
vkl
vkl
15.06.2009 в 12:45:14
То ли шутка, то ли сарказм. :-( А по существу?
Prok12
Prok12
15.06.2009 в 23:13:46
masters написал : пока прокладка не выдавится
Вот потому мне и нравятся больше Tiemme :)
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 23:42:56
2Prok12 или вот такие мне лично наиболее симпатичны: http://photofile.ru/users/dasist/96050327/ :)
creep
creep
16.06.2009 в 09:06:05
Поставьте пробку и забудьте про проблему http://ar-service.ru/_img/catalog/1289_lg_4250-100.jpg
vkl
vkl
21.06.2009 в 22:48:38
Пробка-это хорошо, вот только подобраться к коллектору ключм, при соседних выхода на коллекторе на американках, через люк - крайне неудобно.
Поэтому и пытаюсь выяснгить: на сколько градусов (оборотов) надо докручиват кран после остановки течи? К сожалению, представительства FAR в Москве нет...
master.msk
master.msk
22.06.2009 в 00:30:30
2vkl ключ нужен вот такой: http://www.termoros.ru/catalog/index.php?gr=237&lv=2&pc=42&elid=1062&viewel=4214
ссылка думаю Вам пригодиться.
