Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.06.2009 в 10:01:46
Вчера озаботился разборкой 30 -летней чугуниевой батЕреи (краны поставить). Верхнюю трубу вывентил, что даже не заметил. Внизу полная ж. Сплющил, а потом порвал 3/4 резьбу в пробку. Решил вывинчивать пробку из секции. Пробовал так, с обстукиванием (сильно-то нельзя - чугун), раза 3 грел самодельной пропановой горелкой, капал машинным маслом - никак! Ключ не знаю какой номер (кажись тройка) - сантиметров 60 длиной, наращивал еще 20 см. Один раз тянул так, что зубцами ключа откусилло часть гайки сбоку (как зубами кто цапнул ;) Че делать - ума не дам... Греть ацетеленом, пробовать вывинтить внутреннюю старую трубу? Как, подскажите...
Wazawai
Wazawai
15.06.2009 в 11:42:30
Пропаном греть практически бестолку. Тепло отводится, масса слишком большая. Подозреваю, что только ацетилен.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
16.06.2009 в 12:22:35
Угу. И греть не пробку, а тушу. Расширится от нагрева, обгорит подмотка - пробка пойдёт.
Petrof
Petrof
16.06.2009 в 12:50:04
Dim_CA написал : Один раз тянул так, что зубцами ключа откусилло часть гайки сбоку
Ну, похоже, имеем дело с трупом :) Тогда делайте как врачи - крутаните со всей дури. Как показывает практика - стопроцентный результат. Либо получится, либо выкините все и забудете.
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.06.2009 в 20:59:45
Раз крутить начали, дороги назад нет.Есть еще один хороший способ-помощник.Берете ножовку по металлу и прорезаете паз между шляпкой пробки и фланцем батареи вкруговую.Он заполнен подмоткой.Попробовать открутить.Если не пошло ,слегка обстучать \частыми мелкими ударами по кругу о край пробки\ молотком.Раньше сжатая подмотка не давала ей стронуться.Результат почти стопроцентный.Обжиг не советую.Меняется структура металла.Чугун после становится менее крепким.Ранее, после обжига пробок ,для выкручивания обломков сгонов,пробки при повторном использовании часто срывало по фланцу.Сейчас такое не практикую.Ключ хорошо иметь в наличии №4.Можно открутить секцию с другой стороны или , разрезав ее пополам \или разбив\, выкрутить со стороны заевшей пробки.
pacik
pacik
Севастополь
16.06.2009 в 23:04:05
есть еще проще способ, если футорка так хорошо сидит в батареи то зачем ее оттуда вывинчивать??? Небольшим зубилом выбивайте обломок трубы, сначало разрубите его потом загибайте вовнутрь. После этого прогоните резьбу метчиком.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.06.2009 в 09:18:59
Wazawai написал : Пропаном греть практически бестолку.
это на газовой плите? что ли
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
17.06.2009 в 10:45:10
"И греть не пробку, а тушу" - так и делал "Тогда делайте как врачи - крутаните со всей дури." - говорю -ж -Один раз тянул так, что зубцами ключа откусилло часть гайки сбоку.Не вышло. "прорезаете паз между шляпкой пробки и фланцем батареи вкруговую" - уже делал.
  • оставлял на ночь компресс с тормозухой. "Небольшим зубилом выбивайте обломок трубы, сначало разрубите его потом загибайте вовнутрь" - там намертво. Кусок трубы приржавел на длине 3 см.(при диаметре 3/4) Короче я ее вывинтил вчера. Взял паяльную лампу, накачегарил (пробка аж до малинового нагрелась, но старался на тушу греть - но факел у лампы широковат). Побрызгал водичкой на пробку и начал крутить ключом до (1/2"-2" - это какой номер считается?) Поддалась ;) Пробку терь в рамку и на стенку. Три вечера работы все-ж. Кстати теперь соображаю - не потечет ли соедниение между первой и второй секциями (все-ж тепла ему тоже досталось) Вот еще вопрос - на новую пробку подмотку в резьбу класть или только снаружи под фланец? А то и просто рез прокладку?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.06.2009 в 13:55:08
Dim_CA написал : Вот еще вопрос
На резьбу лён мотать, краской помазать. Когда при закрутке зазор небольшой останется, тоже льном от души замотать и дотянуть. Резина рассохнется и проблем сделает ;)
skorp777
skorp777
Находка
17.06.2009 в 14:29:12
Alex_Penza написал : Резина рассохнется и проблем сделает
А разве прокладки между секциями не резиновые?! Я по незнанию пробку в батарее на резиновую прокладку поставил,из камеры вырезанную-лет 7 уж ноу проблем(ну не было в то время у нас доступного интернету,и про сайт этот я не знал.:( );) лен краской помазать-это шоб в другой раз так же при откручивании помучиться?!-токо литолом,али солидолом,или спецпастой,что более технологично.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.06.2009 в 16:19:12
skorp777 написал : прокладки между секциями не резиновые?
паронит
