piero
piero
15.06.2009 в 12:17:22
необходимо прочистить трубу - слив с ванны, слив идет изогнутый, чуть дальше места изгиба засор. вантус не помагает т.к. все давление выходит через верхнюю дыру в ванной пробосал гибкими тросами, не помогает: большой трос не пролезает, маленький трос пролезает, но толку от него никакого((((( подскажите какие еще есть варианты
piligrim130
piligrim130
15.06.2009 в 12:55:22
залейти средство от засоров :))через некоторое время сново возмите в руки вантус ,а верхние отверстие в ваной прикройте плотной мокрой тряпкой .
сансэй
сансэй
15.06.2009 в 12:58:55
piero написал : необходимо прочистить трубу - слив с ванны, слив идет изогнутый, чуть дальше места изгиба засор.
а доступ к тому месту что чуть дальше есть? вообщето должен бать если есть разобрать прочистить и собрать обратно
piero
piero
15.06.2009 в 13:38:45
затыкать дырку тряпкой пробовал, плотно не получилось(((( доступ есть, но если честно, разбирать сильно неохота...
15.06.2009 в 15:41:49
piero написал : доступ есть, но если честно, разбирать сильно неохота...
Ждем чуда? :)
PS Еще засор можно высосать моющим или собирающим воду пылесосом....
piero
piero
15.06.2009 в 16:10:40
понятно, прийдется разбирать
Wazawai
Wazawai
15.06.2009 в 19:27:59
piero написал : маленький трос пролезает, но толку от него никакого((((( подскажите какие еще есть варианты
Присобачить к маленькому тросу какую-нибудь фигню.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.06.2009 в 20:08:56
piligrim130 написал : сново возмите в руки вантус ,а верхние отверстие в ваной прикройте
ладошкой...:)
Peterjela
Peterjela
16.06.2009 в 10:53:07
2Wazawai, спасибо за интересную ссылку по насадкам к тросу. :)
piero
piero
16.06.2009 в 12:35:32
Wazawai написал : Присобачить к маленькому тросу какую-нибудь фигню.
сенкс, может попробую, если найду где нить это
Wazawai
Wazawai
16.06.2009 в 19:14:30
piero написал : сенкс, может попробую, если найду где нить это
Это насадки к профессиональным очистным машинам. Вам они не помогут ;)
Но можно, взяв увиденное за основу, самостоятельно изготовить какую-нибудь насадку. Ведь у вас наверняка в конец тросика винт вкручивается...
