Vorahaz написал : Где Вы такое вычитали?
наверное не внимательно читал ссори
15.06.2009 в 14:48:33
15.06.2009 в 20:10:41
Vorahaz написал : длиной 18 метров к насосной станции
С такой длинОй всасывающей трубы вряд ли станция будет всасывать. У меня сделано по-другому: скважина(тоже 1 1/4") оканчивается бочонком (Ф135,H=400мм) В дне бочонка установлен обратный клапан Сверху бочонка установлен шаровый кран (1 1/4") на него навинчен ручной качок сбоку,внизу бочонка вварен штуцер с шаровым краном (1/2") для подключения насосной станции. При закрытом кране насосной станции ручным качком происходит заполнение бочонка. Затем закрывается кран ручного насоса,открывается кран насосной станции и запускается станция. Станция откачивает воду из бочонка,создает в нем разряжение, а из скважины в бочонок поступает вода.
15.06.2009 в 21:37:24
если вас правильно понимаю обратныи клапан тот которыи на станцию нужно ставить на троиник по направлению к станции а на верх к ручному згон сантиметров 20 что бы не образовался вакум при подкачке ручным насосом до обратного клапана станции
15.06.2009 в 21:46:26
Все ваши посты прочесть сил не хватило но в первом указано, что вы поднимаете воду до ручного насоса потом наполняете насос извеняюсь насоснцю станцию так что наверное пробочка воздушная на магистрале образуеться магистраль она у вас длинная вот насос плиз опять и не сосет гад такой вам бы заполнить ее до самого насоса тьфу ты до станции насосоной думаю надо так перед насосом тоесть перед станцией поставить кран через тройник или еще лучше после насоса вы поняли очем я один человек качает ручным насосом пока вода не пойдет из открытого крана перед станцией а второй при появлении воды включает насосную станцию а там будь что будет . думаю кран вы наверное перекроете когда вода пойдет .
15.06.2009 в 21:53:53
забыл и шаровыи кран на згон перед ручным лучше троиник и обратныи клапан поставить дюим с четвертью и до насоса 40 пп увеличить забор воды ато у 32 пп сечение меньше
16.06.2009 в 09:42:13
Спасибо за ответы, буду ставить тройник и отводить ручной насос через шаровый кран (тогда не придётся одновременно подкачивать - просто перекрывается кран и вода остаётся заполненной до клапана). Это покажет работоспособность самого насоса и всей системы в целом... не городил огород потому что надеялся что всё и так подкачается станцией (у соседей без каких либо подкачек станция воду поднимает, но там видно самовсасывающий насос стоит). Если система заработает, то рано или поздно поменяю насос на станции чтобы себе "любимому" больше на приходилось подкачивать. Вчера не успел в строймагазин (не хватает тройника с футоркой чтобы поставить ручной насос рядом со станцией), на днях попробую, если интересно, могу отписаться когда будут результаты. А большего диаметра класть трубу смысла не вижу - на станции патрубок приёмный дюймовый, а качать больший объем воздуха при первом запуске... там и так всё должно пройти (на истину не претендую).
17.06.2009 в 10:43:33
Поставил ручной насос рядом со станцией, подкачал воду, заполнил насос на станции, включил.... Насос работает, подымает давление до 1.8 (бар или атмосфер - не скажу - не вдавался, просто смотрю на манометр), и больше не делает, работает постоянно и не отключается... Если открыть кран (например на кухне), то вода нормальненько бежит (минут 10-15 проверял - дальше просто надоело), но до верхнего давления, чтобы он сам отключился, давление не подымается ни при открытом, ни, даже, закрытом кране.
Вопрос: неисправен сам насос станции? Если бы воды не хватало, или мощей на вытягивание её из скважины, наверное сам насос напрягался бы, а тут работает как на холостых (когда просто воздух был - без нагрузки), и не выключается.
П.С. А с утра так вообще не качал - давление и до 0,5 не доходило, вода из крана немножко пробежит и заканчивается...
17.06.2009 в 18:25:52
возможно подсасывает воздух кран поставили перед ручным насосом?
18.06.2009 в 00:53:42
была такая байда что насос молотил и не выключался по давлению.Причина оказалась банальной-низкое напряжение сети(180В).до двух атмосфер качал а набить 3 атмосферы оборотов не хватало.Решил все стабилизатором напряжения.Подсос воздуха можно определить по пузырям в воде,опустите шланг в ведро и качайте.пузырится-значит сосет где то воздух.
19.06.2009 в 12:35:10
И всё таки оказалась неисправна сама станция... После того как рядом поставил ручной насос и заполнил весь водопровод сдали нервы, не получив искомого... Снял станцию, включил его на выкачку из бочки с водой, и, о чудо - она заработала.... уже начал ломать голову где травит водопровод, но именно в этот, открыв кран (шаровый на шланге) побольше, станция начала снова дурить... (слава богу что попался этот момент, а то страшно представить что бы я делал с уже закопанным водопроводом). Отвёз в мастерскую - жду результатов.
P.S. приноношу свои извинения за неправильное место размещения изначально - просто не видел этого раздела раньше (ща ещё и его поштудирую). P.P.S. может в этом разделе кто нибудь подскажет, способен этот насос на самовсасывание из трубы с 2-х (максимум) метров глубины?
24.06.2009 в 10:32:03
Насосная станция признана бракованной, было предложено взять такую же на замену, или вернуть через магазин деньги. Так как нет уверенности что именно этот насос будет сам засасывать воду, выбрали второе, деньги уже вернули (хоть и с небольшим сопротивлением), сама станция на полторы тысячи подорожала - можно сказать потеряли мы эти деньги, ну да это уже наша глупость, теперь ухожу в глубокий поиск новой станции. Ещё раз СПАСИБО ВСЕМ за ответы, если что путное получится - опишу, но, наверное, уже в новой теме.
