kingsting
kingsting
Выборг
16.06.2009 в 23:15:12
сансэй написал : американка должна закрякать (скрипнуть) она латунная? тогда понежней но вам не чего другого не остаётся либо выключать стояк раскручивать и заного накручивать,
Американка не скрипит, мне специалисты сказали что латунь не отливается, поэтому это может быть только бронза. Сейчас посчуплил, вроде опять воду слили, завтра буду звонить узнавать надолго ли, может удастся раскрутить и отполировать или уплотнить соединение, но опять как и чем?
сансэй
сансэй
16.06.2009 в 23:26:31
kingsting написал : Американка не скрипит, мне специалисты сказали что латунь не отливается, поэтому это может быть только бронза. Сейчас посчуплил, вроде опять воду слили, завтра буду звонить узнавать надолго ли, может удастся раскрутить и отполировать или уплотнить соединение, но опять как и чем?
ерунду специалисты сказали на бронзу не похожа тогда уж нереж) тяните смело скрипнит
правда я не пойму как её можно так долго тянуть там резьбы то 4 неполных оборота
завтра краны нет желания поставить)?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.06.2009 в 23:28:57
чё-то не то... неужели обе американки настока царапанные, что воду не держат...
kingsting
kingsting
Выборг
16.06.2009 в 23:38:12
сансэй написал : ерунду специалисты сказали на бронзу не похожа тогда нереж тяните смело скрипнит правда я не пойму как её можно так долго тянуть там резьбы то 4 неполных оборота
Не нержавейка - 100% т.к. желтое под хромом. По материалу консультировали специалисты по металлообработке. Тянул по тихоньку по 5-10 градусов раз 5-6. Ключ с плечем прим 40см рожковый. А возможно их тудыть внедрить без байпаса? По любому если расскажете как грамотно сделать, то попробую исполнить.
сансэй
сансэй
16.06.2009 в 23:47:04
это специалистам http://www.riword.com1.ru/ite/?curr_section=casting#1 (первая ссылка с яндекса)
далее . по списку. без байпаса нельзя но если подумать то соседям лучше без воды чем под водой а что мешает сделать байпас двигаете пс два тройника перемычка и два крана с американками
можно полную картинку в студию
bc----
bc----
16.06.2009 в 23:49:19
kingsting написал : Тянул по тихоньку по 5-10 градусов раз 5-6
Офигеть. Я же говорю, американки у вас банально не затянуты. Нормально затянутую американку провернуть на 50 градусов не получится. Опять же согласен с камрадом Мумахером, чтобы потекли обе американки - это навевает подозрение, что проблема не в них. Они, конечно, текут... ну одна из пяти-десяти. Но не обе же сразу.
kingsting написал : может удастся раскрутить и отполировать или уплотнить соединение, но опять как и чем?
Либо нулевкой по кругу, либо проложить 1 виток расправленной фум ленты с перехлестом.
kingsting
kingsting
Выборг
16.06.2009 в 23:55:44
Момент, сейчас выложу...
kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 00:04:25
Выкладываю фотки общего вида и уплотнения которого у меня немного есть. Подойдет ли оно? Его используют для уплотнения фланцевых соединений, стойкое к агрессивной среде и высокой температуре, после обжатия выглядит как полиэтилен.
kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 00:10:01
bc---- написал : Офигеть. Я же говорю, американки у вас банально не затянуты. Нормально затянутую американку провернуть на 50 градусов не получится.
Дык, значит можно их еще тянуть? Могу ли я таким ключем сорвать резьбу (учитывая ч то я не атлет)?
сансэй
сансэй
17.06.2009 в 00:11:50
вы когда гайки тянули пс выпрямлять туда сюда не пытались рукой, хотя о чём я мнето не удобно было бы сделайте как я написал выше тройники перемычка два крана и эти же американки и позовите когонибудь на помощь чтоб пока вы гайки крутите он пс придерживал
bc----
bc----
17.06.2009 в 00:13:30
kingsting написал : Дык, значит можно их еще тянуть?
Дык, судя по вашему описанию, их еще тянуть и тянуть. Не волнуйтесь, резьбу такого диаметра сорвать у вас физических кондиций не хватит, так что тяните до тех пор, пока не почувствуете, что начинают срываться шлицы на гайке. :)
