kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 09:56:48
лишний раз убедился в том, что у нас невозможно купить качественный продукт. только зазря 700руб спорол:mad:
kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 10:05:44
все, поехал я "супер хрень" ;) из нержавейки заказывать. сделают - поставлю, отпишусь.
17.06.2009 в 10:06:26
kingsting написал : вот верхняя походу лопнула где то внутри (подозреваю что внутренний конус лопнул).
Извините, но вы обкакаетесь тянуть, чтобы конус лопнул :)
17.06.2009 в 10:07:57
2kingsting Сделайте фото американок поближе.... приложив линейку... Может у вас там несоосность? Хотя ПП наверное бы просто погнулся.....
DiVO
DiVO
17.06.2009 в 10:35:52
kingsting написал : Закрутил до такой степени что, стало капать заметно сильнее.
Ничего личного, но так, на всякий случай, Вы уверены, что затягивали, а не откручивали? Ибо:
BV написал : Извините, но вы обкакаетесь тянуть, чтобы конус лопнул
bc---- написал : резьбу такого диаметра сорвать у вас физических кондиций не хватит
Разве что изначально была микротрещина на железяке № 3, и подтягивая конус её расширили.
17.06.2009 в 10:48:29
.... или американки подделка => несоответствие размеров сопрягаемых поверхностей - прослаблены
сансэй
сансэй
17.06.2009 в 12:45:13
да нармальные американки у вас пс в перекос весит вот и незатянете не как как надо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.06.2009 в 17:22:21
Если конусная американка течёт при нормальной затяжке, значит или сильный перекос или контрафакт. В первом случае переделывать, во втором менять американку.
Если тянуть со всей дури, гайка может развалиться- "донышко" отвалится и привет, соседи...Мы идём к вам делать ремонт.
kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 18:27:05
NNN написал : Если конусная американка течёт при нормальной затяжке, значит или сильный перекос или контрафакт. В первом случае переделывать, во втором менять американку. Если тянуть со всей дури, гайка может развалиться- "донышко" отвалится и привет, соседи...Мы идём к вам делать ремонт.
Согласен со всем вышесказанным. Поэтому затягивать прекратил. И как, чуть ранее, писал сансэй мне ее не обжать т.к. есть перекос по трубам.
Сегодня заказал изготовление двух муфт из нержавейки. По конструкции схожи с обычными муфтами для ПС, но вместо резьбы с шестигранником - сварное соединение и несколько удлиненное тело (решил перенести чтоб не висел над ванной). Перекос попробую устранить разной длинной нижней и верхней муфт, т.к. у старого ПС разница в длине патрубков с резьбой прим 15мм. Сегодня успели сделать только одну муфту, надеюсь завтра доделают, и тоды посмотрим.
kingsting
kingsting
Выборг
17.06.2009 в 20:49:52
Сейчас вообще ничего не каплет, но думаю ночью опять начнется.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.06.2009 в 20:57:45
ну так может и краны заодно впендюрите? и байпас...;)
