xcv_ru
xcv_ru
Химки
16.06.2009 в 23:47:30
Имеется два санузла в новостройке, отводы канализации на 110 и 50. На полу будет еще стяжка (около 15 мм), клей и плитка, так что потенциальные унитазы приподнимутся относительно канализации.
В малом санузле хочется придвинуть унитаз как можно ближе к стене. Для горизонтального выпуска надо, как я понимаю, в текущее присоединение воткнуть уголок на 45, но это еще сильнее отодвинет унитаз от стены. Если поднять нынешний временный тройник вертикально, и в него воткнуть уголок на 90 - то полагаю этот горизонтальный вывод будет выше, чем у унитаза (хотя унитаз конечно можно поместить на некий подиум..), да и "продукт" с такими изгибами наверное не очень хорошо будет передвигаться :) Или сделать из гофры каую-нибудь хитрую загогулину?.. Если не получится сделать унитаз близко от стены - то планирую поставить инсталляцию близко к стене. Как тогда соединить слив инсталляции и каналью? Сделать от канальи угловой отвод и повернуть (и нарастить) слив с инсталляции? Или повернуть тройник вертикально и вогнать в него слив?
В большом санузле хочется впихнуть инсталляцию в будущий сантехшкаф. Единтсвенное приходящее в голову решение - воткнуть в отвод уголок на 90, а в него вертикально подсоединить слив с инсталляции.. Нормально ли пойдет "продукт" по такому нехитрому пути?
И еще вопрос про подсоединение полотенцика! Хочется перенести его на левую стену будущего сантехшкафа, примерное на метр. Использовать собираюсь МП на 32. Полотенчик будет лесенкой, подключение наверное лучше диагональное. Планирую в нынешние краны воткнуть угловые фитинги с 1"1/4 на 32, а в стену сантехшкафа вывести фитинги с 32 на 1", на которые накидными гайками сядет полотенчик. Вопрос: нормально ли он будет греть после такого переноса? И какие посоветуете фитинги на 1"1/2 и 1" с приличным внутренним сечением? Те что видел в магазинах убивают все преимущества 32 трубы :(
Фото 1: малый санузел, вывод канализации Фото 2: текущее подсоединение временного унитаза
Фото 3: общий вид на вывод канализации второго санузла Фото 4: оно же, вид вблизи
Фото 5: планируемая схема переноса полотенцесушителя
master.msk
master.msk
17.06.2009 в 00:25:23
xcv_ru написал : В малом санузле хочется придвинуть унитаз как можно ближе к стене. Для горизонтального выпуска надо, как я понимаю, в текущее присоединение воткнуть уголок на 45, но это еще сильнее отодвинет унитаз от стены. Если поднять нынешний временный тройник вертикально, и в него воткнуть уголок на 90 - то полагаю этот горизонтальный вывод будет выше, чем у унитаза (хотя унитаз конечно можно поместить на некий подиум..), да и "продукт" с такими изгибами наверное не очень хорошо будет передвигаться Или сделать из гофры каую-нибудь хитрую загогулину?.. Если не получится сделать унитаз близко от стены - то планирую поставить инсталляцию близко к стене. Как тогда соединить слив инсталляции и каналью? Сделать от канальи угловой отвод и повернуть (и нарастить) слив с инсталляции? Или повернуть тройник вертикально и вогнать в него слив?
слишком много *если* ничего не понял... да еще 2 санузла...:cool:
что касается
xcv_ru написал : про подсоединение полотенцика!
xcv_ru написал : Вопрос: нормально ли он будет греть после такого переноса?
греть будет. но зависит от как сделать.
xcv_ru написал : И какие посоветуете фитинги на 1"1/2 и 1" с приличным внутренним сечением?
медные;) http://photofile.ru/users/dasist/96064984/107663926/#mainImageLink
mowo
mowo
17.06.2009 в 08:00:26
как ни странно, это такое заблуждение на счет диаметра труб, на 3/4 для полотенцесушителя вполне достаточно, соответственно и фитинги.
xcv_ru
xcv_ru
Химки
17.06.2009 в 10:54:32
2masters Лучшая рыба - это колбаса :) Просто хотелось бы присоединить через МП, траектория там больно хитрая.
2mowo Даже когда байпас на 1"? Если уж делать 32 МП трубу (что наиболее логично для отвода 1"1/4) - то все фитинги одинаково заужают (в магазине видел как раз около 20 на просвет) или есть более правильные фитинги?
master.msk
master.msk
17.06.2009 в 11:21:15
2xcv_ru возьмите пс лесенка с перемычкой в боковой стойке.сделайте от нему 2 отвода из мп 20. а затем вварите 2 отвода с кранами от стояка. тогда пс будет там где вам надо, а не там где возможно. и греть будет, даже если вообще без байпаса. отводы должны быть строго по уровню.
mowo
mowo
17.06.2009 в 14:36:55
masters написал : masters
дело говорит
xcv_ru написал : Даже когда байпас на 1"
если это лесенка (ПС) и он у Вас есть, посмотрите как он подключается к розетке, там сужение насколь.
xcv_ru
xcv_ru
Химки
17.06.2009 в 18:33:10
2masters Вваривать чего-то в стояк не хотелось бы, а сделать от него в уровень отводы.. * верхний кран наклонен чуть вниз * нижний кран наклонен чуть влево * между кранами по осям 495 мм * полотенчик высотой 600 или 800 должен висеть в плоскости, смещенной от нынешнего вывода на метр
Полотенчика пока нет, но планируется http://www.sunerzha.com/les/elegia.htm или аналогичный дизайн, но более надежный (не знаю есть ли такие) Поскольку по высоте лесенка будет или 600 или 800, то придется и немного опускать нижний отвод относительно крана, и немного поднимать верхний подвод (и видимо "углублять" в нишу, чтобы было диагональное подключение).
2mowo Знаю что в эксцентриках там сильное заужение, планировал ниппели на дюйм.. Просто думал что чем длиннее зауженный участок - тем хуже.. вот и стремлюсь минимизировать :)
Пока для меня главный вопрос - канализация!!! Помогите пожалуйста!!! Можно ли на второй фотке (первый санузел): * повернуть тройник отводом вертикально вверх, а в него воткнуть инсталляцию? * либо лучше от отвода канализации ставить угловой тройник - и с инсталляции делать выпуск под углом, а не вертикально? * а если ставить унитаз с горизонтальным выпуском - то повернуть тройник отводом вверх, а в него угол на 90, а унитаз приподнять, чтобы его выпуск совпал по высоте..
Можно ли в отвод на третьей фотке (второй санузел) воткнуть угол на 90 вверх - и в него инсталляцию?
А.Евсеев
А.Евсеев
17.06.2009 в 20:18:10
xcv_ru написал : * повернуть тройник отводом вертикально вверх, а в него воткнуть инсталляцию? * либо лучше от отвода канализации ставить угловой тройник - и с инсталляции делать выпуск под углом, а не вертикально? * а если ставить унитаз с горизонтальным выпуском - то повернуть тройник отводом вверх, а в него угол на 90, а унитаз приподнять, чтобы его выпуск совпал по высоте..
Всё перечисленное вами сделать можно,на утекание фекалий не повлияет,но на втором фото после 110 тройника видна 50-я труба.Она куда идёт в ванну или на кухню?Если она идёт только на кухню то есть ещё одно решение.
xcv_ru
xcv_ru
Химки
17.06.2009 в 20:32:10
2А.Евсеев
На кухню идет другой отвод на 110 (виден на первой фотке, закрыт заглушкой). 50-ка идет к раковине (около 1м).
Это хорошо что на утекание не повлияет :) а вот по высоте влезет? В первый санузел предполагается инсталляция на 82 (максимально можно поднять до 86), во второй санузел на 100 (максимально до 107). Ограничения связаны с плиткой.. Смотрел схемы инсталляций и подвесных унитазов - вроде от нижней кромки унитаза до нижней кромки отвода около 14.. Даже если чуть-чуть приподнять унитаз - то в первом санузле влезет?
А.Евсеев
А.Евсеев
17.06.2009 в 23:22:09
По первому санузлу.Раз 50-я идёт только к раковине то делаете следующее-вынимаете 110 тройник(соответственно разбираете всё что после него).На место тройника ставите полуотвод (45,30 или 15) градусов.В него вставляете тройник,в тройник вставляете второй полуотвод и далее тянете фанину к раковине.Сам 110 лежак до тройника имеет небольшой ход по высоте.Таким образом за счет подбора полуотводов и небольшого "хождения" лежака вы сделаете себе нужную высоту под инсталляцию. По второму санузлу.Если вы и туда ставите подвесной унитаз,то не вижу никаких проблем с регулировкой по высоте(но возможно я в чём-то вас не понял).Если ставить обычный унитаз,то проблема сложноватая,но решаемая.Вам необходимо на стояке повернуть крестовину так,чтобы 110 отвод был или справа или слева от вас.В него вставляете 110 отводы (90) градусов.Их понадобиться 3 штуки небольшой кусок 110 трубы.За счет этих углов вы выставите себе практически любую высоту.Ну а с 50-й трубой думаю разберётесь сами,там всё гораздо проще.Удачи вам!
xcv_ru
xcv_ru
Химки
24.06.2009 в 22:54:04
2А.Евсеев Спасибо за идею с полуотводами! Извиняюсь что благодарности с задержкой - через мобильник отвечать на форуме никак не получается :(
Благодаря двум полуотводам на 30 смог придвинуть канализацию на ~6 см к стене! Так что теперь планирую в малом санузле обычный унитаз, как раз по высоте подогнал..
А если вставлять выпуск унитаза прямо в 110 трубу, то какую прокладку использовать? Гофру не предлагать - она отодвинет унитаз от стены. Манжеты тоже несильно, но отодвигают.. А тут хочется наоборот, за счет соединения унитаза с канализацией придвинуть его.
