а дальше что?
~ 1,2 метра под таким углом, как я написал, потом поворот 90 гр и угол увеличивается до 45-и (участок сантиметров 40 длиной), потом переход в 50-ку под 45 гр, и тут уже сразу почти вход в 110-ю чугунину (стояк канальи). Там, где видно вход в стену, тоже 90 градусов.
DiVO
с уклоном 0,07
Дык, у меня больше!
DiVO
Попробуйте отцепить сифон и супертрубку направить, например, в ведро.
Можно, конечно, и так, но мне кажется, - однозначно быстрее будет. В разы! :)
DiVO
0,35 л/с.,
Интересно, а скока дают трубки 10мм (наружный диаметр, медная подводка, ее видно на фоте, внутренний, пожалуй, 8мм) при 4 атм в каждой трубе? Сейчас регулировочными вентилями на коллекторах потоки задушены, думаю, раза в четыре (по объему, чисто на глаз), тока тогда всё уходит. :(
такой получше будет работать - повороты потока плавные
Дык, уж уплочено уже, хочется на этом достичь результата! Кстати, там, где жил раньше, примерно такой сифон стоял (если не совсем прям такой), тоже 32-я на отводе, правда чего там с уклонами было в стенах - неизвестно. Однозначно, что на входе тоже 90 гр угол был. Все сливалось нормально.
сансэй
пробавать однозначно
А сколько по-правилам она в таком сифоне до дна-то не должна доходить?
