Здравствуйте форумчане.
Проблема такова: Имеется в деревне котёл какой-то КС БСВ 16(старый, нужно менять на АГВ), так вот, что нужно учесть при выборе мощности, типа АГВ и.т.д. Знающие люди помогите советом.
Спасибо.
если котел только для отопления-надо знать теплопотери дома или хотябы приблизительно определить их по отапливаемому объему (площади)
АГВ нужно только для отопления, площадь посчитаю. А ещё какие нюансы, ну так хотя бы в общих чертах?
за котлом-группа безопасности-перед котлом расширительный бак и циркуляционный насос, в верхней точке -воздухоотводчик. Если заливать будешь незамерзайку -насос в 3 раза мощнее обычного . ну чего еще? пальцы в розетку не суй... спички от детей убирай...
Дело в том, что в старой системе циркуляция воды происходит сама, без насоса. Хотелось бы конечно также оставить.
тогда расширительный открытый бак наверху -горизонтальные трубы с уклоном по течению... никакого антифриза. трубы чем толще-тем лучше. металлопластик-плохо. сталь хорошо. чем котел ниже самого низкого радиатора -тем лучше циркуляция. если центр нагрева котла окажется выше чем центр охлаждения - будут проблемы (циркуляция за счет вскипания-как у паровоза)
В общем для начала считаю площадь. Или лучше объём?
если высота этажей не выше 3м -можно площадь-заодно пирожок стен...
Имеете в виду толщину стен?
В одно время мастерили корешу систему отопления из-за того, что старая развалилась.
Имея небольшой опыт этого дела могу предложить следующее.
Ответьте для себя на следующие вопросы:
теплопотери не так трудно посчитать вот этим
