17.06.2009 в 18:30:46
Уважаемые Мастера! Необходимо подключить алюминиевый радиатор 20 секций к двухтрубной системе отопления. Сантехником предлагается схема подключения на рис.1. Я же прочитав темы на данном форуме считаю, что необходимо подключать по схеме на рис.2. Подскажите как правильно подключить радиатор, чтобы он полностью прогревался.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.06.2009 в 18:37:59
двух трубка когда подача и обратка подходят к радиатору
17.06.2009 в 18:49:24
Терминологию я оспаривать не буду, возможно я и ошибся. Но схема подключения именно такая, которая изображена на рисунках.
Байпасс
Байпасс
17.06.2009 в 20:24:59
от левой трубы вверх . от правой-вниз. внизу-внутренний удлинитель. обязательно настроечный кран на обратке. байпас не нужен.
18.06.2009 в 05:48:21
Если я Вас правильно понял, то схема такая, которую я изобразил на этом рисунке. Такую схему мой мастер тоже предлагал. Только без внутреннего удлинителя, что это такое вообще? Он предлагал такую схему со следующими диаметрами труб: основные стояки 28 трубой идут, отводы к радиатору он предлагал сделать 15 трубой. У меня возникли сомнения будет ли при такой схеме вода вообще в мой радиатор заходить? И почему схемы изображенные на рисунках 1 и 2 не будут работать по вашему мнению?
