POMOR
POMOR
18.12.2012 в 23:23:00
:-) Унитаз новый. Подвижность у него из-за высокого герметичного кольца между бачком и унитазом. Не стал пластиковые болты до одури затягивать. Двигается немного - в пределах 5 мм по верхнему обрезу. Возможно, медное кольцо спасет ситуацию. Проверю.
Peterjela
Peterjela
19.12.2012 в 13:56:09
POMOR написал : Двигается немного - в пределах 5 мм по верхнему обрезу.
Если подводка воды снизу - там "гуляние" и вовсе будет не более 1-2 мм... Бывает СБ находится очень близко к стене - тогда придать ему жесткость элементарно - например, приклеив (и т.п.) к стене какой-то упор (кусок деревяхи и т.п.), который позволит даже облокачиваться на СБ. :)
Chrome
Chrome
Ковров
26.04.2013 в 10:40:08
Peterjela написал : ...фитинги ТМ= 2х115 р. + гильзы= 2х10 р. = 360 руб. Покупал все в Метизах ...
Не в тему бачка реплика, но спасибо. Понял, наконец-то, по фоткам, что такое компрессионный фитинг :). В свое время приобрел кухонный смеситель Лаган; в комплекте были две подводки из меди 3/8". Тогда думал как это можно подключить, и даже купил в магазине, какие-то фитинги для этих труб. Но так как разводка полипропиленом была уже сделана, а длины этих медных трубок не хватило, да и про купленные фитинги один спец сказал, что они ненадежные - воткнул резиновые в оплетках.
Сейчас ремонт, меняю в том числе и разводку. Смеситель очень даже ничего, трубки сохранились. Подвод полипропиленом сделаю по месту, так что длины трубок должно хватить. Вопрос, можно ли эти штатные трубки использовать с компрессионными фитингами, и какие именно нужны фитинги для соединения этих трубок с обычной полдюймовой наружной резьбой?
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 10:46:30
Chrome написал : какие именно нужны фитинги для соединения этих трубок с обычной полдюймовой наружной резьбой?
Берем трубочки,идем в магазин.Нормальный магазин.Сейчас можно найти все.
Peterjela
Peterjela
26.04.2013 в 16:46:44
Chrome написал : Вопрос, можно ли эти штатные трубки использовать с компрессионными фитингами, и какие именно нужны фитинги для соединения этих трубок с обычной полдюймовой наружной резьбой?
Наружный диаметр 3/8" меди штангелем мерили? Это что-то около 9,5 мм по-моему. Сухарь, наверное, должен компенсировать некую недостачу в диаметре. Фитинги те же. В самом деле, сходите в магаз, как посоветовал касимов с трубкой и попросите фитинг для меди с ЦЕЛЬНЫМ колечком - медь 10 - 1/2"ВР (внутр.резьба). Затяните с продавцом на трубке - все поймете. :)
Chrome
Chrome
Ковров
30.04.2013 в 09:53:20
Peterjela написал : Наружный диаметр 3/8" меди штангелем мерили? ... В самом деле, сходите в магаз, как посоветовал касимов с трубкой и попросите фитинг для меди с ЦЕЛЬНЫМ колечком - медь 10 - 1/2"ВР (внутр.резьба). Затяните с продавцом на трубке - все поймете. :)
3/8" это в описании смесителя указано, если штангелем мерить, вроде ровно 10 получается наружный, и 8 внутренний. Но дело-то не в этом... Даа, Ковров это не Ленинград и не Касимов. Был у меня вчера и позавчера обход сантехнических магазинов. Большинство вообще не понимает о чем я говорю, какие трубки, какие фитинги, да еще и компрессионные... Только в одном предложили цанговые, с разрезным колечком... Да такие уж есть у меня...
Думаю мож на заводе заказать, детали для фитинга, делов-то в принципе, надо только размеры... Или вообще готовый гибкий трубопровод заказать, из нержавейки, я такие на гидравлических стендах видел...
Равшан
Равшан
Пермь
30.04.2013 в 10:25:34
Chrome написал : Или вообще готовый гибкий трубопровод заказать, из нержавейки, я такие на гидравлических стендах видел...
Да конечно.Верно. "Кофулсо" Южная Корея подводка к смесителям из гофрированной нержавеющей стали продается нужных размеров от 40 см и до 1,5 м. Гасит гидроудары,держит конское давление.Легко гнется без заломов(в отличии от меди).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.04.2013 в 13:05:58
Равшан написал : "Кофулсо" Южная Корея подводка к смесителям из гофрированной нержавеющей стали продается нужных размеров от 40 см и до 1,5 м. Гасит гидроудары,держит конское давление.
Присоединяюсь, это хорошо. Да и Lavita под своим брендом те же самые подводки толкает.
Юберъ
Юберъ
30.04.2013 в 13:13:43
Вещь хорошая. А есть она в Коврове??? Ее и в москве просто так хрен где увидишь. Продавцы в хозмагах таращат глаза.
Chrome
Chrome
Ковров
30.04.2013 в 13:14:52
Равшан написал : Да конечно.Верно. "Кофулсо" Южная Корея подводка к смесителям из гофрированной нержавеющей стали продается нужных размеров от 40 см и до 1,5 м. Гасит гидроудары,держит конское давление.Легко гнется без заломов(в отличии от меди).
Ну вообще-то я имел ввиду не гофру, а обычную трубку, ну во всяком случае по внешнему виду... У нас такими трубками с вваренными штуцерами всякие манометры подключают на испытательных стендах, после праздников выясню. У меня к тому же это... несовсем удачно, маленькое расстояние получается между смесителем и отводом - 40-см шланг если только кольцом скручивать... Но, если гнется номально, можно и этот вариант рассмотреть.
Юберъ написал : Продавцы в хозмагах таращат глаза.
Угу, я практически уверен в такой реакции :(
Юберъ
Юберъ
30.04.2013 в 13:19:42
Chrome написал : я практически уверен в такой реакции
Дык я так и не нашел, где ее в москве продают в розницу. :a
