Вам нужна модель конкретно эта...
Водонагреватель (бойлер) косвенного нагрева с электрическим нагревателем "СУХОЙ ТЭН" - КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET SGW(S)80
Размеры: диаметр460ммXвысота830мм
Водонагреватель (бойлер) косвенного нагрева с электрическим нагревателем "СУХОЙ ТЭН" - КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET SGW(S)80. Нагрев бытовой воды в водонагревателе может происходить в различных моно и комбинированных режимах: Теплоноситель из системы отопления проходя через спиральный змеевик (ТЕПЛООБМЕННИК) нагревает воду в баке за счет своей температуры, т. к. мощность теплоотдачи Теплообменника значительна электрическая часть бойлера может быть не задействована, чем не могут похвастаться другие производители, к примеру бытовых водонагревателей. Электическая часть также может быть задействована в качестве догревающего фактора: теплоносителю не всегда задают температуру 75 градусов, здесь в помощь вступает "СУХОЙ ТЭН", который доводит температуру бытовой воды до максимальной. Технология "СУХОЙ ТЭН" весьма прогрессивна: воздушный нагревательный элемент погруженный в защитную колбу (не контактирует с водой) никак не страдает от накипи и жесткой воды, всем известно что бытовая вода откуда бы она не поступала, весьма и весьма богата известью и другими соединениями независимо от района. Такая технология уже зарекомендовала себя на нашем рынке с наилучшей стороны: в большинстве своем водонагреватели с "СУХИМи ТЭНами" не разбираются даже для ежегодного сервиса на протяжении всей гарантии, ГАРАНТИИ БАКА (она составляет 5 лет). Очень внушительный факт, не правда ли? Нагрев может происходить в режимах определяемых потребителем никаких ограничений нет, производительность такова, что при грамотной компоновке бойлер может работать в проточном режиме!!!
Объем бака бытовой воды: 80 литров.
Крепится к стене - тип навесной.
Подключение к системе отопления справа, к лицу.
Расчетная производительность теплообменника, при теплоноситель - 70 град., входящая температура бытовой воды - 10град., подъем температуры бытовой воды - на 45 град., проток теплоносителя 2,5 куб. м.: 16 кВт.
Производительность в л/мин., притаких же показателях - 510 л/мин. - сопоставимо с проточным водонагревателем.
МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ (ЗАМЕНОЙ) ГАЗОВОЙ КОЛОНКЕ, Т.К. КОЛОНКА ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОГО СЕРВИСА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ.
Мощность нагревательного элемента ("СУХОЙ ТЭН") - 1,6 кВт.
Полная совместимость со всеми видами, типами, марками отопительных котлов.
Теплоизоляция достигает 56 мм, такие показатели чуть ли не вдвое превышают бытовые водонагреватели других марок.
Возможность погружения температурного датчика в бак, если котел имеет такую опцию.
ТАКЖЕ, КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET SGW(S)80 МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, СПРАВА, ОТ ЛИЦА.
ГАРАНТИЯ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ - ВОДОСОДЕРЖАЖИЙ БАК.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - 2 ГОДА.
Чем выбирать просто электрический, лучше взять комбинированный, возможно в дальнейшем понадобится подключить к ЦО - не намного дороже. это все:applause: ищи в яндексе где купить.
