Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.06.2009 в 09:35:34
Обрезал то, что было ранее (видимо трубы на вводе шли не параллельно) и собрал трехкрановую систему. Но не совпало. Нижний ввод в батарею я еще могу подрегулировать - выставить соосность. А вот верхний будет ниже чем надо на сантиметр видимо. Криво еще байпас получился, но там думаю сгон все стерпит. Как бы это все отрегулировать?
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.06.2009 в 10:10:56
Труба к соседям ниже после разборки не просела?Бывает такое.Резьба на верхней нарезана слегка наискось \похоже из-за изгиба колена\.В лучшем случае врезаться после колена верхнего подвода и подогнать высоту.А ставить конструкцию в натяг выход не лучший.
19.06.2009 в 10:15:35
фото можно, где верхний стояк в потолок уходит? У соседей сверху батарея не перекосилась? Нижняя труба стояка не выехала вверх из пола? (у вас, не у соседей :))
Не пробовали сделать байпас более прямым и укоротить ?
И что за аппендикс у вас приварен к сгонам, которые на батарее? В батарею собираетесь сгон на ФУМ закручивать? :)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.06.2009 в 11:01:24
Сверху врядли батарея перекосилась, потому когда дом строили - не гильзовали. Заливали все бетоном. Байпас пока только наживил (для возможности фотать) под гайкой и так зазор 5мм. Так байпас то я могу укоротить, верхний и нижний подводы я ж не вытяну в свою квартиру ;) А если коротить так, то будет еще кривее. Аппендиксы - пригодятся. Воду там слить при отсоединении, промыть не снимая. Насчет сгона. Я намотал льна, промазал Юнипаком, сверху слой ФУМа, шобы не лохматило. Думаю так: закручу больше чем надо на 1 см в батарею, установлю ее впритык к кранам, а потом отвинчу обратно, одновременно завинчивая в кран. Дальше сгон законтрагаю. Думаю течь не будет. Кстати, если я тройник на льне+Юнипак могу провернуть рукой, что это значит, что он потечет? Если домотать льна - боюсь разбухнет и лопнет чугуний. Может добавить еще один сго и сделать так:
kvost
kvost
19.06.2009 в 11:42:32
Dim_CA написал : Как бы это все отрегулировать?
Жуть. Зовите сантехников.
in my humble opinion
alfabravo
alfabravo
19.06.2009 в 11:45:07
Прям хоть сейчас эти фотки в рубрику-Брак,Левак и Косяк.И ничего смешного.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.06.2009 в 14:42:54
Поскольку батарея не закреплена, а монтаж продолжается ;)) это нельзя назвать браком. Вот если бы такой был результат, тогда да...
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
19.06.2009 в 16:18:26
Dim_CA написал : Может добавить еще один сго и сделать так:
Истина!!! Будет вторая возможность подрегулировать. Зачем вам какие-то сгоны и ещё что-то там. поставьте краны с американками. Надо промыть-снял.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.06.2009 в 22:17:23
для начало выставить, крепануть надо ато радиатор ,баипасс ,подводящие трубы сикось на кось апотом уже смотреть что куда добовлять
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.06.2009 в 23:42:17
2Dim_CA А это что?
fontanero
fontanero
20.06.2009 в 00:21:11
NNN Наверное в системе у него пар,значит поставит свисток.
