19.06.2009 в 12:46:29
Долго ломал голову, поставить водяную лесенку или электрическую, начитался ужасов про сунержу и постоянные протечки, и склоняюсь к электрическому сушителю.
Но вот вопрос, хочется предугадать расход. У эл. сушителей той же сунержи тены по 300W, но есть температурный датчик. Много ли будет уходить электричества, если на постоянку включить?
19.06.2009 в 12:52:34
Вещь замечательная, особенно летом. Только покупайте нормальный шведский мощностью 60-80W. Там нет никаких термодатчиков, масла и, соответственно, риска пожара. Расход соответственно 40-60 Квт.ч. в месяц если включен постоянно.
19.06.2009 в 12:57:55
Я сейчас шерстил интернет на тему электрических - там с дизайном как-то.. Какие именно шведские имеются в виду? У меня еще и ситуация - узкое место под сушитель, поэтому выбираю лесенки 800х400 или 1000х400.
29.01.2015 в 13:18:30
Lehandr написал :
- Тянуть под полом трассу отопления из чёрного металла (15 метров).
И еще циркуляционный электронасос не забудьте, т.к. иначе ЭТО работать не будет.
Lehandr написал : Какой мощности нужен полотенцесушитель что бы высыхало постиранное бельё?
Любой. Вы же не на нем будете белье развешивать, там пара трусов да полотенец влезет и всё. ПС в данном случае нужен только чтобы слегка подогреть помещение и интенсифицировать в нем воздухообмен через вентиляцию.
Кстати, вентиляция работает нормально? Щель под дверью есть?
Lehandr написал :
- Сколько этот полотенцесушитель будет потреблять электричества?
Какой мощности купите, столько и будет. 60 Вт - около 40 кВт*ч в месяц. 100 Вт - около 70.
Lehandr написал :
- Может ещё какие варианты есть?
Сделать водяной ПС от ГВС.
30.01.2015 в 01:02:20
При перепланировке ванной вообще ликвидировал страшное поделие от застройщика в виде полотенчика (кстати от ГВС) и повесил в удобном месте электрический. Т.к. ночью электричество существенно дешевле, то завёл его на таймер купленнный в Икее. В итоге тёплый пол на ночь переходит в экономичный режим, а полотенчик наоборот, включается до утра и сушит варежки, постиранные трусишки и т.д. Плюс никакой проблемы с протечками по соединениям (тем более зашитым в стену) и самим водяным полотенчиком (брак бывает). Рекомендую покупать с кабельным нагревателем, т.к. ест меньше и более простых форм, без всяких новомодных перегруженных конструкций, куда и вешать то вещи проблематично.
