Летом 2007 в квартире все отопление было заменено на МП. Менял пьяный водопроводчик-)). В результате в первую же зиму оказалось что батареи почти не топят. При этом обводы были полностью закатаны в стену и на приличном расстоянии от радиатора. До замены чугунных на алюминиевые, чугунные грелись так что в квартире было жарко.Если я правильно понимаю, все дело в обводах – они далеко от радиаторов и на них нету краников. Проблема в том, что уже ремонт окончен и я не помню где точно стоят обводы. Как все это теперь переделать , чтобы точно знать где они? Может существуют какие-то приборы чтобы это узнать, что-то вроде металлодетектора?-)). Как сделать лучше, поставить кран внутри стены или тот обвод удалить и поставить новые снаружи вплотную с радиатором Вообще верна ли моя теория?
И еще вопросик. Весь монтаж отопления был сделан вручную, т.е без пресса. Насколько это надежно? Правда ли что полипропилен надежнее МП?
