сансэй
сансэй
22.06.2009 в 11:45:34
BV написал : Родная подводка весьма надёжна....
по характиристикам тот же мп ну на 5ть градусов теплее если память не изменяет
если делать напримую от крана в сантех шкафу то можно так
а ракавенну я делаю от ситуации где гп не снимается оставляю где снимается либо сильфон для смисителя либо так есть ещё трубки под цанги
kvost
kvost
22.06.2009 в 11:51:29
johnlc написал : а у нас ни разу не попадалось ни сильфонов нержевых ни медной подводки с резьбой 10х1
Таките сильфоны я тоже видел.
johnlc написал : в сортире я себе гибкую подводку таки поменял на медь 6мм с переходом на 10мм и зажимом с медным кольцом ...
Переход на 10мм паяный? Найти бы фитинги на 6мм, а то моток 6мм меди лежит мертвым грузом.
in my humble opinion
сансэй
сансэй
22.06.2009 в 11:54:46
Kvost написал : Найти бы фитинги на 6мм, а то моток 6мм меди лежит мертвым грузом.
а какой именно нужен?
22.06.2009 в 12:08:13
Kvost написал : фитинги на 6мм
Может здесь есть: http://www.rendstroy.ru/MFittings1.htm
Не обнаружил фиттингов с резьбой на 6 мм ....
Но там есть Муфта переходная однораструбная , но с 6мм макс на 12 мм,
и еще тройник 15 х 6 х 15
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.06.2009 в 13:53:16
Kvost написал : Переход на 10мм паяный?
из обрезков медной трубы 3/8 пайка твердым припоем
kvost
kvost
22.06.2009 в 14:08:14
BV написал : Не обнаружил фиттингов с резьбой на 6 мм ....
Вот именно.
22.06.2009 в 14:29:28
Кстати, а что разводить 6мм трубой?
Ну унитаз, ну умывальник, ну фильтр для воды.... и то унитаз и умывальник наверное шуметь будут, если поток сильный....
=> проверить бы сначала, как оно будет работать, прежде чем всё делать
kvost
kvost
22.06.2009 в 15:33:23
BV написал : Ну унитаз, ну умывальник, ну фильтр для воды....
Например.
BV написал : и то унитаз и умывальник наверное шуметь будут, если поток сильный....
В том то и дело, что проверить нет возможности.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.06.2009 в 16:26:09
BV написал : то унитаз и умывальник наверное шуметь будут, если поток сильный....
у меня унитаз как раз 6кой подсоединен шумит даже меньше чем с гибкой подводкой ( раньше приходилсоь шаровым краном напор уменьшать. могу фотку выложить если кому интересно. ПС для умывальника на кухне думаю расход будет слабоват вот в ванной ( сортире) может и нормально будет.
22.06.2009 в 16:33:48
johnlc написал : умывальника на кухне
обычно это называется мойкой :)
А зачем делать сильную струю, чтоб аж брызги вокруг летели? :)
У некоторых ГП почти такое же сечение....
2Kvost Насчет фиттингов резьбовых - заказать токарю бобышек латунных - внутренний 6,1...6,2 внешний 15мм - вставлять и паять в один заход
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.06.2009 в 20:08:19
BV написал : обычно это называется мойкой
принимается, хотя сути не меняет :) вот кстати мой вариант подводки к бачку
