hunterman
hunterman
22.06.2009 в 09:17:22
Нашел вот такую штуку - переходник М10 на металлопласт 16 Теперь встаёт вопрос, как его подключить к водорозетке... Есть в природе фитинг МП16 на полдюйма с вращающейся гайкой (по типу американки)?
Пижон
Пижон
22.06.2009 в 09:24:22
а зачем его к водорозетке-он же к МПТ подключается... а если жутко хочется к розетке-то обычный обжимной соединитель 16х1/2 с наружной резьбой-потом кусочек МПТ, а потом уж к этой загогулине
hunterman
hunterman
22.06.2009 в 09:32:01
Семёоооон Семёныч... Вопрос снят... :o
Leonid53
Leonid53
22.06.2009 в 23:34:33
а можно там вставить такую надёжную гильзу
RP5180
http://www.bugatti-spa.ru/gf_sp.htm вместо имеющейся на снимке?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.10.2009 в 21:12:54
объясните неразумному про следующие моменты: 1) купил недорогой (2300 руб.) смеситель Грое с трубками из старой партии (в основном сейчас только гибкая подвка идет)... трубки вращаются от руки...я подумал, что трубки недозакрутили и стал закручивать их от руки... кручу-кручу, а они не вкручиваются до упора и не выкручиваются... так и должно быть? 2) трубки были чуть длиней, чем надо до запорных кранов. Гнуть поболся. Обрезал ножовкой заподлицо с резьбой на запорном кране. По виду - трубки медные покрытие снаружи каким-то напылением "под серебро". На наружную резьбу этого запорного крана накручивается муфта (шла в комплекте с цангой, но не Гроевского набора, а какая-то левая в магазине продавалась...), на которую уже цанга накручивается. Так нормально резать трубку? 3) Все собрал, нигде не течет, в т.ч. из "недозакрученных трубок", входящих в смеситель. Что же там за соединение?
4) Теперь боязнь за эту "муфту-цангу". По виду, муфта типа из силумина... Производитель неизвестен. Заменить ли ее на что-то "фирменное" медно-латунное?
levian
levian
Красноярск
04.10.2009 в 21:30:17
  1. Жёсткая подводка бывает на резьбе М10 и с фланцем - вставляется изнутри корпуса смесителя. Прокручивается потому, что там резиновый уплотнитель.
  2. Чем резать особой разницы нет. Единственное, желательно не насыпать опилок внутрь.
  3. Если это силумин, то меняйте цангу и не раздумывайте - авария обойдётся дороже.
04.10.2009 в 21:40:27
GEO-Tr написал : так и должно быть?
Да. И гибкие подводки там тоже крутятся :)
GEO-Tr написал : Так нормально резать трубку?
Да, Но неплохо бы фаску снять внутри трубы.
GEO-Tr написал : Что же там за соединение?
На хитрой Гроевской защелке. Без спецприспособы - нераразборное.
GEO-Tr написал : 4) Теперь боязнь за эту "муфту-цангу". По виду, муфта типа из силумина... Производитель неизвестен. Заменить ли ее на что-то "фирменное" медно-латунное?
Лучше муфты с медным обжимным кольцом (тогда неплохо-бы еще и внутрь трубы гильзы ставить), а не с резинкой внутри. Какое качество у ваших муфт (и кранов) - отсюда не видно :) А кран не дюраль? Шарик латунь или сталь?
Да, и если винтик у крана стальной, то лучше заменить винтик на нержу или латунь....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 21:50:30
Гроевское ноу-нау.
Трубки можно вытащить разобрав смесак и вынув картридж. Вытаскиваются сверху. Торец трубки развальцован, уплотнение резиновым колечком. Поэтому и крутятся.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.10.2009 в 22:25:30
BV написал : Лучше муфты с медным обжимным кольцом (тогда неплохо-бы еще и внутрь трубы гильзы ставить), а не с резинкой внутри. Какое качество у ваших муфт (и кранов) - отсюда не видно
  1. Внутри цанги было медное обжимное кольцо, шайба "белого металла" и резиновое кольцо, вставляющееся в муфту.
  2. Насчет крана не знаю, что за "металл", но магнит к нему не пристает, написано "мейд ин Итали" на одном борту , и буква "i", с загибающимся направао хвостиком снизу (наподобие прописной буквы), по-видимому логотип фирмы, на другом борту ...могу сфоткать...
  3. Шарик внутри крана "белого металла", но магнитная отвертка к нему - не пристает.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.10.2009 в 22:39:27
2levian под цангой имеете в виду то (под ключ) что надето на трубку, а то, что на кран - муфта? Если так, то меня муфта больше беспокоит, а не цанга... Т.е. менять весь "комплект" ?
levian
levian
Красноярск
04.10.2009 в 22:57:51
Под цангой имею ввиду фитинг, состоящий из трёх деталей - футорки 3/8"x1/2", накидной гайки 3/8" и латунного обжимного кольца 10 мм. У футорки внутри есть грани под шестигранный ключ... что бы снаружи не царапать хром.
