Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 23:40:29
orinbasar написал : 4 атмосферы на санитарную воду это многовато (мягко сказано)
Этто почему? Обычное давление.
Но редукторы не помешают, точно.
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 23:48:49
в том то и дело что нужены редукторы
Alwol
Alwol
23.06.2009 в 15:22:26
orinbasar написал : у вас на 6 стоит
На бойлере стоит свой предохранительный клапан (9 атм), а этот (про который вопросы) установлен при установки разводки и подключения бойлера мастерами. Я так понимаю, что его могло и не быть и тогда эту роль выполнял пред. клапан SV2 бойлера OSO. Или я ошибаюсь и у меня правильно установлен еще один клапан на разводке?
Alwol
Alwol
23.06.2009 в 15:26:53
orinbasar написал : в том то и дело что нужены редукторы
Редукторы, если не ошибаюсь, нужны для выравнивания давления в системах ГВС и ХВС. Например, у меня в душевой кабине Novitek при включении душа, начинает стучать в системе смешивания воды (если разница в давлении ГВС и ХВС более 2 атм.). Я сначала подумал, что что-нибудь сломалось. Позвонил в сервис-центр, а там сказали, что это из-за разницы в давлении воды и надо устанавливать редукторы.
Фил-2000
Фил-2000
23.06.2009 в 16:09:45
Alwol Оставив кран предохранительный без слива в конализацию, мастера что-то преследовали - а что?
Может, как раз визуальный контроль превышения давления? Т.е. потекло - знач, непорядок!..;)
Я отвел в каналью, а чтоб не морочиться, поставил рядом с клапаном манометр.
Alwol Трубы Рехау (жеские) - слив сделан для трех труб, четвертая туда не поместится.
Накрутите штуцер 1/2->6 мм, наденьте прозрачную 6мм трубру, просверлите 5,5 мм дырочку в крышке и вставьте плотненько. Вот вам и визуальный контроль заодно. А если у вас на входе 4 атм, а клапан на 6 - подтекает, скорей всего, он-таки косячный. А вы попробуйте сливную с водогрея открутить и вкрутить туда банальный манометр за 100 руб с рынка. И посмотреть, что там с давлением, када течет. Думаю понятней все станет сразу.
Alwol
Alwol
23.06.2009 в 16:25:39
Фил-2000 написал : Накрутите штуцер 1/2->6 мм, наденьте прозрачную 6мм трубру, просверлите 5,5 мм дырочку в крышке и вставьте плотненько. Вот вам и визуальный контроль заодно.
Спасибо. Это хорошее решение.
Фил-2000 написал : А если у вас на входе 4 атм, а клапан на 6 - подтекает, скорей всего, он-таки косячный
Я что думаю: на входе 4 атм и если бойлер не включен - кран не течет. Течет только когда идет подогрев бойлера (на бойлере сейчас температура выставлена на максимум) и то капает не постоянно: покапает, перестанет...
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.06.2009 в 17:40:34
што годать когда не знаешь давления в системе? скореи всего у вас избыточное давление так и сан техника может выити из строя
пардус
пардус
Анапа
23.06.2009 в 21:17:07
я извеняюсь А инструкцию не читали там чёрным по белому написано: предохранительный клапан предназначен для сброса излишнего давления создаваемого при нагреве бойлера А оно образуется,
1: перед бойлером в обязательном порядке устанавливаетя обратный клапан. 2: разборные краны закрыты а при нагревании вода расширяется ей же бедной надо кудато деваться.
а отвод воды надо было делать мастера слукавили или просто не хотели заморачиваться
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
23.06.2009 в 21:29:06
они ешё и парудок сброса давления я так понял направили чуть ли не в зону пользования . Представьте ситуацию: Вы находясь там закрываете разборный кран, бойлер продолжает греться и по какойто причине закипает "не дай Бог" избыточное давление кипятка ударит куда бы Вы думали?
Viva la KUBAN!!!!!
Фил-2000
Фил-2000
24.06.2009 в 01:33:39
Alwol Спасибо. Это хорошее решение.
Вот так как-то.. Тока у меня перед сбросом в каналью все в одну МП собирается. http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=29235&d=1196191579
