SergeyE
SergeyE
23.06.2009 в 11:30:54
заглушка 1/2 - не специально предназначенная для пайки, а "обычная"
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2009 в 12:14:15
Prok12 написал : Я всегда считал их бронзовыми
напрасно :( Для водопровода по стандартам можно использовать лишь латунь марки ЛС59
bc----
bc----
23.06.2009 в 12:36:32
SergeyE написал : заглушка 1/2 - не специально предназначенная для пайки, а "обычная"
То что она "обычная" - пофигу. А вот насчет диаметра не совсем понял. Вы хотите заглушку полдюйма напаять на трубу 6мм? Не стоит. Припой вообще-то не является особопрочным материалом, и предназначен для работы в тонком слое. Если будет очень большой зазор, заполненный припоем, хрен его знает, что там будет с прочностью. Если уж вам ну совсем влом пойти купить нормальную заглушку, и не волнует эстетика вопроса, то проще заклепать трубу. Сжать ее плоскогубцами, только не до упора, а оставив зазор в 0.5мм. И этот зазор запаять. Можно еще для гарантии потом загнуть кончик, и прогреть горелкой еще раз.
Wazawai
Wazawai
23.06.2009 в 13:27:55
Prok12 написал : Я всегда считал их бронзовыми, а не латунными
Я тоже считал... :confused:
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2009 в 13:31:32
собственно, что бронза, что латунь - сплавы (по большому счёту) одних и тех же металлов. Но разные соотношения.
23.06.2009 в 14:09:18
Тема - мозгоклюйство.... Просверлить дырку и припаять на газу даже с канифолью - дело 10 минут. Если уж хочется совсем надежно, то просверлить дырку с минимальным зазором, вставить трубку с небольшим натягом, развальцевать слегка с обратной стороны (шилом, отверткой, кернером, губкой круглогубцев - любым конусным предметом, который попадёт в поле зрения) и опаять с двух сторон.
Единственная засада - эти заглушки в дешевом исполнении могут иметь толщину дна милиметр или даже меньше, и при хорошей затяжке ключом дно может просто открыться, как консервная банка :)
=> желательно померять штангенциркулем
SergeyE
SergeyE
23.06.2009 в 15:45:27
bc---- написал : А вот насчет диаметра не совсем понял. Вы хотите заглушку полдюйма напаять на трубу 6мм?
BV написал : Просверлить дырку и припаять на газу даже с канифолью - дело 10 минут.
так и делал, но не получилось
23.06.2009 в 15:52:31
SergeyE написал : так и делал, но не получилось
зачистить надо было :)
guron
guron
Зеленоград
25.06.2009 в 13:32:38
Заглушка точно латунь? припой какой? флюс какой? чем паяли? Личку прочитал, подумаю :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.06.2009 в 21:00:58
конец медной трубки развальцовываете что бы из дырки в заглушке не выдавило, зачищаете предполагаемые места пайки , смазываете орофосфорной кислотой , греете феном или мелкой горелкой и залуживаете по отдельности , затем можно спаивать .
ПС детали сильно перегревать не надо иначе флюс бысторо испаряется и результат хреновый будет.
SergeyE
SergeyE
26.06.2009 в 13:31:41
guron написал : Личку прочитал, подумаю
сообщений нет
