22.06.2009 в 14:49:48
"попал" с гибкой подводкой у смесителя Grohe. в кран защелкнута гибкая подводка с резьбой: 9/16"-24 UNEF(сама гайка 3/8"). Имеет ли кто опыт переделки на нашу подводку? кто то продает переходники на подобные резьбы, кроме сервис центров:mad: ?
22.06.2009 в 15:17:53
2Свисток
"Попал" уж очень громко сказано :) Думаю, 100р вам хватит с запасом для решения вопроса .... В любом нормальном сантехмагазине, в Леруа (там где кухни продают кажется тоже есть), в ОБИ покупаете пару переходников
в зависимости от того труба или водорозетка у вас подходит к смесителю: http://www.2296704.ru/images/nomen/m3749b.jpg http://www.viropt.ru/catalogue/info/m3697/
Это только картинки - по качеству производителей ничего не скажу
22.06.2009 в 15:34:28
К смесителю подходят гибкие шланги их надо снять, а заместо них закрутить отечественные шланги. Но это нельзя сделать, тк "родные" шланги защелкнуты , а наши шланги не вщелкиваются, как их "родные"
22.06.2009 в 15:42:26
зАЧЕМ СНИМАТЬ РОДНЫЕ-ТО????????????
kvost
kvost
22.06.2009 в 16:07:00
Юбер написал : зАЧЕМ СНИМАТЬ РОДНЫЕ-ТО????????????
Не говорите. Добро на г-но менять...
in my humble opinion
22.06.2009 в 16:11:08
Свисток написал : К смесителю подходят гибкие шланги их надо снять,
А потом создать тему - "лопнула подводка, залил соседей, с меня просят XX тысяч долларов :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 17:00:44
иле поставить угловые краники есть такие одна вторая на три восмых,а шланги конешноже не трогать,но есть наверное люди которые фирменные на китаи меняют не чего не подозревая?
22.06.2009 в 17:10:14
резина она изнашивается ,особенно, ежели горячая вода. надо менять, 6 лет эксплуатации прошли. можно на родные, но они стоят 900 руб штука
22.06.2009 в 17:13:46
Если не ошибаюсь, у родных срок службы 10 лет:) А если менять, то, может на медь, опять же?
22.06.2009 в 17:21:58
2Свисток
Ну тогда читайте, что мне написал DMC (кстати, еще раз спасибо ему за инфо):
DMC написал : http://photofile.ru/users/dmc/1339820/28392925/ Ну да, ничего сложного нет... Я свою подводку поменял на трубки через пять лет - заодно и ТО смесителю сделал.
Подобие ключа можно выточить из стальной пластины, сделать проточку необходимого диаметра и загнуть концы... Только один фиг в сервис за трубками ехать, а снимали, мне, они бесплатно... Дома трубки сам вставлял...
А снимать его дома, без ключа, проблематично... Если ты видишь, то там пружинный фиксирующий элемент - на белом штуцере разрезанный пластинчатый цилиндр с лепестками.
Если перевернуть смеситель подводкой на себя, то ты увидишь 3 выступающих лепестка от этого цилинрда.... Фирменный ключ - это полый цилиндр чуть больше диаметра штуцера, с выреазнным сегментом, раземр выреза соответствует диаметру штуцера... На торце цилиндра три выступа. Цилиндр надвигается на подводку и опускается в углубление смесителя. Там он своими выступами цепляется за лепестки... Ну и теперь осталось только выкрутить это дело... Дома это сделать проблематично, т.к.:
  1. Фигня с лепестками пружинит и стоит в распор с внутренней полостью отверстия под подводку, т.е. крутить ее прилагая усилия одном или двум лепесткам очень проблематично.
  2. Разредбанишь все вокруг посадочного места - на скорость не влияет, но неприятно.
Чтобы выкрутить подводку в домашних условиях, надо как минимум иметь рогатый ключ, с двумя рогами, загнутыми на концах примерно на 1-2мм, с диаметром обхвата равным диаметру штуцера... Можно и чем-то вроде пинцета, но ключ будет боле удобный... Теперь основное, что бы зацепить первый и второй лепестки, расположенные против часовой стрелки от разреза этого пружинного фиксатора. Т.е. мы должны не толкать фиксатор в сторону откручивания, а тянуть за собой... Если толкать, то мы еще больше распираем фиксатор в его посадочном гнезде, а если тащить, то диаметр чуть сужается или остается неизменным...
В сервис все равно ехать, т.к. трубки абы где не продаются...
Установка новой подводки заключается во вщелкивании трубок или шлангов, до у пора - просто давишь на штуцер, она и вщелкивается.
Извлечение - только выкручивать. Резьба там нестандартная, редкая с большим углом и ни чем ее не заменишь.
Для "Кулибиных": если удастся вытащить старые, то можно припаять на старые штуцера медные трубки... если разница в диаметре большая - твердым припоем
Для "остальных": Если правильно помню, то жесткая подводка в сервисе стоила 320 руб, за замену сколько берут - не помню....
